Текущее время: Чт июн 18, 2026 02:21
 Заголовок сообщения: DGS-3200 PROM 1.00.12
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:13
Не получается обновить пром
DGS-3200-10:4#sh sw
Command: show switch
Device Type : DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-1E-58-B1-AE-69
IP Address : 10.21.200.25 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.21.200.1
Boot PROM Version : Build 1.00.B006
Firmware Version : Build 1.35.B022
Hardware Version : A1
DGS-3200-10:4#do fi 10.20.0.9 DGS-3200_Series_PROM_v1.00.B012.had
Command: download firmware_fromTFTP 10.20.0.9 DGS-3200_Series_PROM_v1.00.B012.had
Connecting to server................... Done.
Invalid Firmware!!
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200 PROM 1.00.12
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:04
Попробуйте сначала обновить прошивку на последнюю версию, а потом обновить PROM.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:51
Руслан, а есть ли жизненная необходимость вообще обновлять PROM? в данном случае например - у меня используется Boot PROM Version : Build 1.00.B004, Firmware Version : Build 1.50.B017
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 15:07
Да, согласно ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3200%20Series/Firmware/DGS-3200_R1.5_Release_notes.pdf устройство может вести себя некорректным образом, если PROM не обновить. Там же приведена таблица соответствия между версиями PROM и версиями прошивок.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 06:48
так однажды перестал работать DES-3010G. пиришлось нести его в офис и консолью заливать прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 13:10
Та же картина, PROM не прошивается, Firmware залилось.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 11:48
Что касается серии DES-3000, то там пром нужно обновлять обязательно, согласно документации по обновлению.
Для данной серии я уточню очередность действий и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 14:27
Вы не поняли - я написал про DGS-3200-10 (название темы) :o(
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 14:40
Касаемо DES-3000 я отписал пользователю dmvy2. А информацию я запросил по DGS-3200-10.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:19
Для серии DGS-3200 при имеющейся версии прошивки 1.35 и прома - 1.00.B006 (как у Ivantey) обновлять программное обеспечение нужно в следующей последовательности: сначала прошивку до R1.5, затем уже prom до 1.00.B012.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 02:25
Здравствуйте,
коммутатор DGS3200-16(A1), так же не получается обновить prom (через boot menu) - пишет prom не от того устройства.
Передаю ему файл DGS-3200_Series_PROM_v1.00.B012.had.
Изначально было:
Boot PROM Version 1.00.B005
Runtime 1.11.B003
Прошил runtime 1.35 в image_id 2, загрузил ее, прошил runtime 1.50 в image_id 1, заменив тем самым runtime 1.11, перезагрузился с ней.
Уже затем попытался обновить prom, т.к. на ftp.dlink.ru на данный момент присутствует prom только prom 1.00.B012, которая, судя по release notes, должна прошиваться вместе с 1.50 runtime.
Возможно нужно сперва prom 1.00.B006 прошить, только где ее взять?
И так ли критична версия prom? вроде работает коммутатор, только пишет, что runtime устанавливались с Boot menu (Serial Port(Prom)), хотя runtime 1.35 устанавливал по SSH, а runtime 1.50 с консоли, через download firmware_fromTFTP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:02
То есть, насколько я понял у Вас на данный момент прошивка 1.50.B019, а PROM - 1.00.B005?
Прошивка взята отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3200%20Series/Firmware/DGS-3200_series_FW_v1.50.B019.had
Prom на который пытыетесь обновить возьмите, пожалуйста, здесь (возможно копия имеющаяся у Вас повреждена): ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3200%20Series/Firmware/DGS-3200_Series_PROM_v1.00.B012.had
Обновить PROM при такой конфигурации можно командой download firmware <IP> <PROM>
P.S. Я протестировал эту ситуацию и такого рода проблем не возникло, убедитесь, пожалуйста, что версии прошивок в точности совпадают с теми, что указаны выше.
Сообщите, пожалуйста, по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:12
Denis Evgraphov
После обновления настройки сбросятся на свитче?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:05
Нет, но после перезагрузки коммутатора, лучше сделать "reset" и загрузить конфигурационный файл.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 23:21
2Denis Evgraphov:
Да, действительно, через CLI все обновилось, видимо с zmodem какие то проблемы были.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200
