Текущее время: Вс июн 21, 2026 17:55
 Заголовок сообщения: STP on DES 3526
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:50
У меня на коммутаторах стоит Firmware Version : Build 5.01-B43.
Включен STP.
Вопрос: фильтруются ли PBDU на портах 1-24?
И второе: в чём может быть причина того, что нового оборудования не включалось, а постоянно перестраивается STP, при этом в логах пишет Topology changed (Instance:0 port:25)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:48
обновить прошивку, viewtopic.php?t=92700
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:57
И приведите пожалуйста настройки STP.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:56
Привожу конфиг stp
config stp version rstp
config stp maxage 28 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:13:46:7B:C9:F7 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto edge false p2p false state disable
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p true state enable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 14:40
И по поводу обновить. У меня и так 5-ая. Или уже 6 вышла?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 14:54
во-первых, уже и шестые версии есть, во-вторых, пятых тоже много было и разных =) но проверять, естественно, на последней - шестой
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 16:16
В ваших настройках не включина защита от поддельных bpdu на клиентских портах, нужно так:
config stp ports 1-24 edge true state disable lbd disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 25-26 edge false state enable lbd disable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
enable stp
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 16:52
Спасибо, попробовал добавить в свой конфиг. В логах написал, что ограничение с 1 по 24 включилось.
Понаблюдаю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 17:04
Коллеги добрый день :D
Поставить вот так с ходу 6 версию мы не можем ибо D-Link-ов 3526 тут чуть более 15000 :shock: :lol: и еще много чего придется допиливать например под ее изменившеийся(?) CLI и т.д.
DES-3526:admin#config stp version rstp
Command: config stp version rstp
Configure version is the same with current version.
DES-3526:admin#config stp priority 32768 instance_id 0
Command: config stp priority 32768 instance_id 0
Success.
[b]DES-3526:admin#config stp ports 1-24 edge true state disable lbd disable
Command: config stp ports 1-24 edge true state disable
Next possible completions:
{}                  externalCost        hellotime           migrate
restricted_role     restricted_tcn      p2p                 fbpdu
recover_hw_filtering[/b]
DES-3526:admin#config stp ports 1-24 restricted_role true
Command: config stp ports 1-24 restricted_role true
Success.
DES-3526:admin#config stp ports 1-24 restricted_tcn true
Command: config stp ports 1-24 restricted_tcn true
Success.
[b]DES-3526:admin#config stp ports 25-26 edge false state enable lbd disable
Command: config stp ports 25-26 edge false state enable
DES-3526:admin#config stp ports 25-26 fbpdu enable
Command: config stp ports 25-26 fbpdu enable
Success.
DES-3526:admin#config stp ports 25-26 restricted_role false
Command: config stp ports 25-26 restricted_role false
Success.
DES-3526:admin#config stp ports 25-26 restricted_tcn false
Command: config stp ports 25-26 restricted_tcn false
Success.
DES-3526:admin#enable stp
Command: enable stp
The current STP state is already enabled.
Success.
часть команд действительно 5.01-B43 не скушала, но сейчас возник уже другой вопрос по stp.
И так имеется:
Zyxel GS-3012F (32780, 20:00:00:13:49:B4:9D:D7)
конфиг STP:
spanning-tree
spanning-tree priority 16384
spanning-tree hello-time 2 maximum-age 28 forward-delay 15
spanning-tree 1
spanning-tree 2
spanning-tree 3
spanning-tree 4
spanning-tree 5
spanning-tree 6
spanning-tree 7
spanning-tree 8
spanning-tree 9
spanning-tree 10
spanning-tree 11
spanning-tree 12
К нему подключены D-Link 3526 5.01-B43
конфиг STP на них:
# STP
enable stp
Подключение:
На данный момент в логах всех D-Link наблюдаются сообщения:
180    2009/10/28 17:00:55  Topology changed (Instance:0  port:26)
179    2009/10/28 17:00:50  Topology changed (Instance:0  port:26)
178    2009/10/28 17:00:24  Topology changed (Instance:0  port:26)
177    2009/10/28 17:00:20  Topology changed (Instance:0  port:26)
176    2009/10/28 16:59:12  Topology changed (Instance:0  port:26)
175    2009/10/28 16:58:46  Topology changed (Instance:0  port:26)
174    2009/10/28 16:58:42  Topology changed (Instance:0  port:26)
DES-3526:admin#show stp instance_id
Command: show stp instance_id
STP Instance Settings
Instance Type : CIST
Instance Status : Enabled
Instance Priority : 32768(bridge priority : 32768, sys ID ext : 0 )
STP Instance Operational Status
Designated Root Bridge : 8192 /00-13-49-B4-9D-D7
External Root Cost : 100004
Regional Root Bridge : 32768/00-17-9A-05-F4-3E
Internal Root Cost : 0
Designated Bridge : 32768/00-1C-F0-0F-A9-19
Root Port : 26
Max Age : 28
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 3
Topology Changes Count : 265
есть ли у кого ни будь соображения что происходит?
:shock:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 23:05
Во-первых пропишите клиентские порты как edge. Или Вы на них STP вообще выключаете? Тогда неясно зачем Вы Restricted Role и Restricted TCN в True выставляете. По хорошему нужно прошивку конечно обновить для проверки в одном сегменте а если поможет то обновить и везде. Если Вы из Центела так и пишите в почту так значительно быстрее будет!:) И если честно люди и значительно большее кол-во свитчей постепенно обновляют. CLI кстати в базе совсем не изменился. Только некоторые новые функции.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:56
Да, задача в том чтобы клиент никакими своими действиями не мог повлиять на работу STP, например чтобы не возникало проблем если он у себя поставит непонятко как настроенный свитч который будет слать BPDU. Также нужно чтобы BPDU от наших свитчей не летели на клиентские порты.
Да, почитал сейчас мануал, похоже в нашем случае эти команд можно убрать.
Я написал запрос в теме про прошивки.
Из ЦТ что почти одно и тоже в данном случае:) Мы пока сильно не спешим т.к. в основном все работает, заглючил только один небольшой сегмент.
Пока что мы постепенно прошиваем с 4 версии на 5 :P
Тогда попробуем :)
Иван, и все-же есть ли соображения почему сыпятся такие сообщения в логе (и сопровождается это лагами)? Топология (по мнению свитчей) меняется а рут порт остается прежний...?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:05
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:47
Команда
config loopdetect ports 1-24 state disabled
включает порты если до этого они были state disabled
Подскажите так и должно быть? Версии прошивок 5.01-B43.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:18
В новой прошивке это исправлено. Вам её выслать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:38
Спасибо, ненадо... уже есть 6.00.B26..
Проверили на ней - там действительно порты не включаются.
