Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:55
 Заголовок сообщения: Проблемы при настройке ACL
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:42
День добрый! Проблема в настройке ACL! d-link 3526. Как с помощью ACL закрыть все адреса (например на первом порту) кроме трех необходимых!???
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:00
1-м профилем разрешить три секретных адреса на 1-м порту
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 172.16.2.2  port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 172.16.2.3 port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip source_ip 172.16.2.4 port 1 permit
2-м профилем запретить все на первом порту
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1 deny
А вообще поиск по форуму замечательно работает. Похожие темы обсуждались десятки раз.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:59
Коммутатор D-link DES-3526.
После создания второго профиля:
пропадает какая либо связь с этого порта.... В этом то вся проблема....
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 15:01
Тогда пожалуйте схему в студию, дабы не гадать.
Управляющий вилан отдельный?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:09
Схема такова.... есть D-Link 3526 и Cisco 3750 24G, работаю с консоли железо лежит на столе и настроено таким образом:
D-link:
create vlan Vlan920 tag 920
config vlan Vlan920 add untagged 1 - 8
config vlan Vlan920 add tagged 26
create vlan Vlan921 tag 921
config vlan Vlan921 add untagged 9 - 16
config vlan Vlan921 add tagged 26
create vlan Vlan922 tag 922
config vlan Vlan922 add untagged 17 - 24
config vlan Vlan922 add tagged 26
три вилана для dhcp
create vlan MANAGAMENT tag 999
config vlan MANAGAMENT add tagged 26
четвертый для транка с циской.
далее Cisco:
interface GigabitEthernet1/0/1
description Etherchannel trunk to DES-3526
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
Настроил транк....
затем три вилана для dhcp:
interface Vlan920
ip address 10.10.213.1 255.255.255.240
no shutdown
interface Vlan921
ip address 10.10.213.17 255.255.255.240
no shutdown
interface Vlan922
ip address 10.10.213.33 255.255.255.240
no shutdown
dhcp pool:
ip dhcp pool VL920
network 10.10.213.0 255.255.255.240
default-router 10.10.213.1
ip dhcp pool VL921
network 10.10.213.16 255.255.255.240
default-router 10.10.213.17
ip dhcp pool VL922
network 10.10.213.32 255.255.255.240
default-router 10.10.213.33
И еще три вилана для теста:
interface Vlan111
ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
no shutdown
interface Vlan222
ip address 10.2.10.1 255.255.255.0
no shutdown
interface Vlan333
ip address 10.3.10.1 255.255.255.0
no shutdown
Первый порт Cisco к 26 му порту d- link? далее в любой порт делинка подключаю ноут, получает адрес, пингуются три тестовых вилана!
для теста мне нужно закрыть адрес например 10.1.10.1 все другие -открыты!
делаю как вы написали:
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.1.10.1 port 1 permit
при этом, пинг пропадает на все три адреса!
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 16:30
добавить в правила ACL параметр vlan чтоб указать ГДЕ КОНКРЕТНО Вы разрешаете/запрещаете трафик
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:50
спасибо всем за помощ все получилось! :D
