Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Dl-804/808 как перезагрузить
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:00
Такая проблема - периодически отваливаются впн-туннели. Прошивка 1.45. Приходится перезапускать через веб-интерфейс ручками.
Возможно ли как-то заскриптовать это дело?
Телнетом там команду послать на ребуто ну или я не знаю...
Чтобы программы мониторинга при обнаружении обрыва сами посылали бы команду на ребут роутера.
 Заголовок сообщения: Re: Dl-804/808 как перезагрузить
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:54
Есть возможность обновить прошивку до версии 1.51?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:22
Vitaliy Korkunov писал(а):
А если уже 1.51? Как?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:47
Что это даст? Какие-то новые возможности в рассматриваемом вопросе? Собственно роутер в работе под нагрузкой, дергать не хотелось бы, но есть такой же под рукой на всякий случай, для экспериментов :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:16
Возможно это проблема прошивки, дабы исключить такой вариант советую прошить роутер на последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:36
Я извиняюсь, Вы не поняли. С прошивкой все нормально, перегрузить роутер я могу с веб-консольки. А вот как сделать перезагрузку не руками, а другими средствами? Может быть через телнет есть доступ? или куда-то что-то послать...
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:08
Перезагрузить роутер можно только через веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:40
Извиняюсь за назойливость - через SNMP никак?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:55
Нет, по SNMP перезагрузить устройство тоже не получится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
