Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: Multicast on switches 3100, 3526, 3010, 3028
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:26
Добрый день. у меня есть в сетке используются свитчи 3100, 3526, 3010, 3028. есть сервер, который ведет мультикаст вещание. Нужно принять траффик с этого сервера в порт свитча, засунуть его в отдельный влан и оттранслировать конечным абонентам. Абоненты находятся в различных вланах. Можно ли как-то трансливароть multicast в отдельном вдлане и потом без проблем отдавать его абонентам? Если можно, то можете плз. написать конфу для свитчей, чтоб все это работало, или кинуть ссылку на мануал нормальный по настройке мультикаста на длинковских свитчах. Я ж так понимаю что маршрутизация там ненужна, так как топология сетки звезда, и на свитчах ip адресов на интерфейсах нет и протоколов маршрутизации не включал на них. Свитчи работают просто в L2 режиме.
 Заголовок сообщения: Re: Multicast on switches 3100, 3526, 3010, 3028
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:59
Это делается через ISM VLAN, но его нет на DGS-3100 и DES-3010G.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:51
а какое решение можно придумать, с тем учетом что в сети есть перед конечными пользователями свитчи 3010G?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:07
tagged member port можно использовать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:35
можете поподробнее расписать как можно это реализовать. У меня получается что абоненты находятся в вланах 10-20, медиасервер в 7-м влане. На свитче 3526, я принимаю в нетегированном порту мультикаст поток с медиасервера. Далее мне нужно пробросить этот мультикаст различным пользователям, которвые находятся в различных вланах. С ISM VLAN вроде как понятно, что создаю VID 7 и между свитчами его прокидываю тегом, а юзерам потом отдаю с использованием ISM и replace_source_ip на свитчах которые держат ISM. У меня пару вопросов:
1. Если в сети есть 3010G на конечных точках и как промежуточные, то как их нужно настроить, если использую ISM, или в данном случае от ISM прийдется вообще отказаться?
2. мой медиасервер включается не в L3 комутатор, а в L2 с невозможностью поднять сабинтерфейс в влане с адресом? Или можно поднять на 3526 сабинтерфейс в влане? И вообще чтоб нормально работал ISM какой из сивитчей Л2 подойдет в качестве первого комутатора за сервером, или же может на сервере просто поднять влан и на нем повесить адрес?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 16:06
по второму вопросу - да, просто на сервере поднять влан. и на свитче просто его прописать. никаких айпи-интерфейсов не надо
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:54
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:00
написал тел.
