Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:27
 Заголовок сообщения: Глюки DI-604
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 22:03
Купил данное устройство. После перепрошивки (в сервис центре) версия FW 3.09, заработал динамический адрес по PPTP с провайдером. Но, подключение по требованию Connect-on-demand не всегда срабатывает, так же и с ручным подключением. Эта штука работает нестабильно.
Как как разрешить проблему. Мой стафик я оплачиваю сам и оптимально иметь либо ручное подключение с рабочего стола, либо подключение по требованию.
Есть мысль выбросить этот девайс, как бракованный (несмотря на гарантию) и купить ASUS. говорят они работают без осечек.
Что ответит техподдержка? Может продажа DI-604 это рекламная утка?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 09:26
А вы уверены что у провайдера все в порядке? Что его сервер всегда свободен? Что в логах при неподключении? Насколько часта проблема? Очень мало информации.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 22:25
По порядку. DI-604, Firmware Version: V3.09, Tue, Dec 28 2004.
Установки PPTP по динамическому адресу, хостинг, имя, пароль, Maximum Idle Time=10, MTU=1460 (не знаю что это такое), Connect mode select=Connect-on-demand.
Начинаю открывать сайт в инете.
Monday April 18, 2005 02:29:51 DOD:triggered internally
Monday April 18, 2005 02:29:51 start to dial-up
Monday April 18, 2005 02:29:51 DHCP:discover()
Monday April 18, 2005 02:29:51 DHCP:offer(172.26.0.1)
Monday April 18, 2005 02:29:51 DHCP:request(172.26.12.68)
Monday April 18, 2005 02:29:52 DHCP:ack(DOL=7200,T1=3600,T2=6300)
Monday April 18, 2005 02:29:52 ERR: all DNS fail
Monday April 18, 2005 02:29:52 PPTP:PNS=172.26.0.1
Monday April 18, 2005 02:29:52 PPTP:error=-112
Monday April 18, 2005 02:29:53 DOD:triggered internally
Соединения нет.
Пытаюсь подключиться вручную. Глюки те же. При этом несколько раз теряется связь с локальной сетью на 1-2 сек.
Устанавливаю постоянное включение. Но оно начинает работать после того, как я выключил и включил роутер из сети на 2 мин.
После этого работает все нормально на одном компе в сети. На втором жуткие тормоза с инетом.
Опять появляются короткие отключения от локальной сети.
Как бы провайдер тут не причем. У него все работает. А вот чем объяснить периодические обрывы в локалке я не знаю. Такое ощущение, что роутер на время откллючается, потом снова врубается.
Очень странно показывает время. Непонятно, где он берет данные?
На компе 23.30, на роутере 23.00, хотя я устанавливал все правильно.
Полные непонятки. Похоже, что в этой железке не все в порядке.
Жду ответа на тех. подробности.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 10:31
Отправил бета-версию прошивки письмом. Попробуйте с ней.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 08:39
Спасибо. Перепрошил. Все получилось.
Но автостарт не работает.
Попытка установить связь по Connect-on-demand, логи:
Monday April 18, 2005 23:58:25 DOD:TCP trigger from 192.168.0.55:1315 to 83.102.130.174:80
Monday April 18, 2005 23:58:25 start to dial-up
Monday April 18, 2005 23:58:25 DHCP:discover()
Monday April 18, 2005 23:58:25 DHCP:offer(172.26.0.1)
Monday April 18, 2005 23:58:25 DHCP:request(172.26.12.68)
Monday April 18, 2005 23:58:26 DHCP:ack(DOL=7200,T1=3600,T2=6300)
Monday April 18, 2005 23:58:26 PPTP:PNS=172.26.0.1
Monday April 18, 2005 23:58:26 PPTP:error=-112
Monday April 18, 2005 23:58:28 DOD:TCP trigger from 192.168.0.55:1315 to 83.102.130.174:80
Monday April 18, 2005 23:58:28 start to dial-up
Соединения нет. Ошибка та же.
Лучше стал подключаться при постоянном включении. Не требует отключения и включения девайса.
Со временем у роутера те же проблемы.
Короткие автоотключения сохряняются.
С уважением
Пользователь глюков.
Кстати я Вам послал письмо, оно вернулось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 22:21
Здравствуйте, доброго времени суток.
Спасибо за последнюю прошивку. Пока все работает.
Есть несколько вопросов и сорри, если они уже были.
Как учитывать трафик интернета? Есть ли утилиты, которые смогут учитывать трафик?
Какой утилитой можно узнать, что в данном случае компьютер находится в инете? СОбтвенное окно роутера достаточно сложно (не для меня) всегда открывать.
Спасибо за предыдущие ответы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 07:17
АУ!!!
Как бы получить ответ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 09:19
у D-Link утилит нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 20:53
Ну что делать. Если нет, значит будем страдать.
Но есть и другие проблемы.
Поставил 3.10 версию. Все работает. Хорошо, что учли некоторые замечания. Но, есть одно НО.
Запуская комп. Настройки 604-го стоят на соединение по требованию. Запускаю почту-все идет хорошо. Инет есть, проблем нет. Через 20 минут простоя (я ужинал) инет обрубается, как и настроено. Снова запускаю инет (I Експлорер). Но инета нет.
Открываю настройки роутера. Делаю программный ребуут. Далее все работает.
Вопрос. Как сделать новое подключение без программного Ребуута???
PS: Попробуйте этот глюк.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 08:08
Снова запускаю инет (I Експлорер). Но инета нет. Открываю настройки роутера. Делаю программный ребуут. Далее все работает.
Что устройство пишет в лог ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], somosa и гости: 26
