Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:57
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:08
Добрый день!
Вопрос по шлюзам: DVG-6008S и DVG-3016S.
Подскажите, есть ли возможность выполнения исходящей связи через аналоговые линии, которые подключены к портам FXO данных шлюзов. Имеется ввиду такая примерная схема: аналоговые линии подключены к шлюзу, шлюз прописан пиром в SIP Proxy, в диалплане прокси сервера прописан маршрут для отправки звонков через наш шлюз ну и далее в телефонные линии. Собственно, интересует, может ли гейт поднять трубку на FXO порту и набрать в тоне или пульсе номер, принятого через IP вызова?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 21:18
Собственно, это и есть его основное предназначение.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:45
Почему я спросил, собственно имея дело с девайсами имеющими на борту 1xFXS и 1xFXO, такой возможности нет. Набрать код доступа в ручном режиме с FXS порта и проключиться на линию FXO - да. Переадресовать все вызовы на FXO линию на конкретный номер - да. Принять вызовы с FXO линии - да. Но не более того...
И если в данных шлюзах реализована именно возможность совершения исходящих вызовов через аналоговые линии и порты FXO, это хорошо. :) Пульсовый и тоновый режимы настраиваются или только тон?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 23:44
Набор номера пришедшего с INVITE можно осуществить как в тоновом режиме, так и в пульсе. Донабор после установления соединения -- только в тоне. У меня с пульсом в свое время не сложнилось, но у других работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 23:54
Ну с донабором ясно...
Подскажи, может есть информация, какой гейт с наименьшей плотностью портов уже даёт подобную функцию - совершение исходящей связи через аналоговые линии (пульс, тон) со стороны VoIP?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 07:02
Большинство. Если нужны именно FXO, то 6004, наверное, самый маленький.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:07
А ты сам не работал с гейтами:
DVG-7022S
и
DVG-6004S
Какие-то особенности? Проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:17
Стоит два 6004, работают где-то год. Качество речи не очень, но приемлемо.
Нужно сказать, что с ними вообще не было проблем. Со шлюзами большой емкости, с наличием и fxs и fxo какие-то периодические геморы, а 6004 просто работают, удлиняют внутренние порты АТС.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:41
Интересно, мне примерно нужно тоже самое... и по этим удлинённым линиям через интернет абоненты звонят в обе стороны, как я понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:52
Да. С одной стороны астериск с кучей абонентов на шлюзах, с другой аналоговый панасоник 6 на 24 четыре линии котрого воткнуты в 6004.
между всем этим поднят ВПН через интернет.
Со стороны астера звонки настолько прозрачны, что не извесно которому из абонентов ты звонишь -- за стенкой или на другом конце города.
Со стороны панаса нужно перед набором номера набрать номер группы линий подключенных к 6004 и дождаться гудка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:14
Ясно, кстати, ведь промежуточная простенькая станция (у тебя аналоговый панас) сможет решить проблему пульсового набора номера, если она возникнет на Длинке при прямом взаимодействии с внешними аналоговыми линиями...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:23
Вопрос только в том, насколько прозрачно это будет для пользователей. Есть, вроде, еще конвертеры тон-пульс. Но все, скорей всего, просто заработает из коробки.
Надо обязательно учесть, что телефоный номер, который вы будете набирать пульсом должен прийти в инвайт пакете, что в отсутствие сип-сервера реализовать, вроде как, нельзя. Поэтому для простого удлинения линий с пульсовым набором эти шлюзы не подходят.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:25
С этим нет проблем, я так же использую Астериск. Вот ещё какой вопрос интересен, когда астериск направит вызов на гейт, тот по идее должен будет снять трубку на одной из линий и произвести вызов, с точки зрения астериска вызов будет считаться отвеченным и астериск проключит до гейта RTP каналы? Или в процессе набора номера, и в ожидание ответа абонента гейт будет посылать Trying и только после снятия трубки на FXO линии гейт проключит RTP каналы с астериском?
Да и с причинами разъединения как дело обстоит? Насколько правдиво гейт сможет отдать их с аналоговой линии в сторону VoIP (Астериска): занято, не ответ, ответ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:35
По умолчанию шлюз устанавливает соединение сразу, как произведет набор номера в линию. Если линия поддерживает реверс полярности (наши ГТС не поддерживают), то можно настроить, чтобы соединение устанавливалось только после ответа абонента.
Занято шлюз определяет хорошо, есть огромное количество настроек.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:46
Ясно, спасибо огромное за консультацию... Похоже буду брать 6004 гейт :)
