Текущее время: Пт сен 25, 2026 13:50
 Заголовок сообщения: ACL DLINK DES-3028
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:47
подскажите пожалуйста, если кто сталкивался. Как написать правило для доступа на порт таково вида??
Разрешить доступ например к 5 порту ip 192.168.2.100.
Только не с 5 , а к 5 или на 5(незнаю как правильно сказать)
Пишу
DES-3028:4#create access_profile  ip  destination_ip 255.255.255.255  profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.2.100 port 5 permit
А он мне
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.2.100 port 5 permit
Source IP is not specified in profile!
Fail!
ВЕдь как я понял профиль надо писать для destination_ip,
А в правиле для source_ip
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:08
Ну так и пишите destination_ip или в профиле измените для source_ip.
Параметр port в правиле определяет на каком из портов или группе портов проверять поля source_ip или destination_ip или что указано и по результатам проверки либо permit либо deny
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:52
Так не получиться, я хочу на коммутаторе, сделать доступ для того что находить на 5 порту только для определенного ip/
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 18:01
У того что находится за 5 портом (воткнуто в 5 порт) ip-адреса есть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:31
да конечно есть, и мне надо чтобы к нему пускало только с определнного ip.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:39
Тогда так:
разрешаем на 5 порту ответы на ip 192.168.2.100
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 192.168.2.100 port 5 permit
Запрещаем на 5 порту ответы на все остальное
create access_profile ip destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip destination_ip 0.0.0.0 port 5 deny
