Текущее время: Сб авг 29, 2026 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Новая прошивка DFL 2.26.00.06
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:53
Подскажите кто поставил даную версию, "как полет" ?
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:15
Отличная прошивка, но есть одно большое НО. Мониторинг маршрутов, толи стал работать как надо и выходит что у меня неверная настройка, то ли превратился в чёрт знает что. Особенно для VPN и PPPoE. Так маршрут появился, стал рабочим, а мониторинг не включает его в таблицу маршрутизации, пришлось отключить мониторинг совсем :( (Моинторинг стоял в наблюдении за состоянием соединения Monitor Interface Link Status)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:47
В таком случае "препрошиваюсь"...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 23:45
Есть еще одно неудобство в этой прошивке. После ввода Aсtivate (как в консоли, так и в вебе) время shutdown идет в 4 раза дольше. Т.е. раньше через 5 секунд можно было ввести commit, сейчас через 22. Долго :))
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 08:56
Надо проверить, у меня по-моему наоборот быстрей стало...
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:09
При этом само время обратного отсчёта уменьшилось.
А с мониторингом маршрутов, у всех всё в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:36
У меня, например, к мониторингу маршрутов нареканий нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:36
прошил без резета поверх старой , со старым конфигом и третий день наблюдаю подвисания через каждые сутки . симптомы : страницы грузятся через раз , до веб морды достучатся очень тяжело (загружается более минуты) , после перезагрузки сутки работает без проблем .
надо папробывать сбросить в заводские и настроить с нуля
ну и как гдето уже читал кол-во сессий стало 10тыс вместо 12
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:43
Пять DFL-210 перепрошитые несколько дней назад на 2.26.00.06 работают как обычно. без проблем.
"поверх старой , со старым конфигом"
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:05
2.20..какаято с апреля месяца ни разу даже и мысли не возникало просто заглянуть в железку , может чтото не так из за залитого языкавого пакета который к этой прошивке не катит !?
к стати саппорт , можно ли его выгрузить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:29
languagefiles -?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 20:42
Почти все гуд. Но при определенной нагрузке начинает "отпадать" интерфейс LAN. Запись в лог не идет, т.е. сказать что произошло нет возможности. Помогает ребут.
Происходит из-за спуфинга. Поэтому надо дополнительно сразу предусматривать защиту. Если часть интерфейсов не используется - то менять IP-адреса на 0.0.0.0 и маску 0.0.0.0.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 09:20
Вот бред из-за мониторинга, интернет постоянно переключался на запасного провайдера, при малейшем обрыве связи, а при возвращении основного канала не переключался обратно на него :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 09:32
оба провайдера это PPPoE соединение, сейчас заметил что стоял мониторинг как основного, так и запасного маршрутов к all-nets. Мониторинг стоял только по состоянию соединения (Link), как я понимаю мониторинг по шлюзу для PPPoE не будет же работать?
