Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:47
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 18:27
Имеется компьютер к которому требуется подключение через удаленный рабочий стол из другого места. В квартиру с компьютером подведен интернет от двух разных провайдеров (два провода WAN). Есть ли роутер способный поддерживать связь с двумя провайдерами и переключаться с одного на другого, если происходит обрыв связи. Задача: обеспечить постоянный доступ к этому компьютеру и его защиту.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:15
DFL-210
Но дешевле воткнуть в комп 2 сетевых карты и программный файрволл
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:58
Прочитал инфу по DFL-210
http://www.ixbt.com/comm/firewall-dlink-dfl-210.shtml
http://www.ixbt.com/comm/firewall-dlink-dfl-210_2.shtml
http://www.ixbt.com/comm/firewall-dlink-dfl-210_3.shtml
не пойму все таки, как подключить его к двум поставщикам интернета? Подскажите кто с такой задачей сталкивался, как действовать?
Если DMZ делать как второй WAN то это не совсем то что нужно, так как порт DMZ нужен для доступа к компу по внешнему IP адресу
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 03:05
А что мешает подключить комп в LAN и пробросить нужный порт(ы)с внешнего IP?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:01
Это в большинстве случаев и делается.
Если же топик-стартеру требуется 2 wan порта, lan и полноценная dmz зона, то это DFL-800 или (DFL-210 + VLAN коммутатор).
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 18:22
Нужно предоставить доступ RDP к серверу и максимально защититься от внешней среды. Доступ на всякий случай хотелось бы сделать через двух провайдеров. Может и не нужно два WAN порта и подойдет DFL-210.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 18:25
YuriAM писал(а):
DFL-210
Две сетевых карты не подойдет, так как интернет будет раздаваться еще 2-3 компам (маленькая домашняя сеть в которой один компьютер используется для доступа из вне)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
