Текущее время: Вс дек 28, 2025 11:39
 Заголовок сообщения: Настройка скорости и дальности
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 21:38
Вопрос следующий:
DIR-655. последняя прошивка. Дом 2 этажа. Подскажите как настроить роутер. Т.к. на одном этаже - в другой комнате уже не берет сигнал вообще. Внизу тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка скорости и дальности
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 15:14
Vinegret писал(а):
Вопрос следующий:
Настройка роутера не поможет, как вариант - использовать более мощные антенны и даже с ними увеличение дальности радиосигнала гарантировать не могу из-за влияния на него множества факторов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 18:41
Ну а 3 антенны зачем?!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 21:58
А это обусловлено применением технологией MIMO (Multiple Input Multiple Output):
http://ru.wikipedia.org/wiki/MIMO
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 23:45
Изготовление антенны своими руками
http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:13
Vinegret писал(а):
Вопрос следующий:
Искать место установки.. Если два этажа, то начинайте недалеко от лестницы, возможно на промежуточной площадке.
А направленная антенна из предыдущего поста это скорее решение для связи точка-точка прямой видимости.
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 18:38
Спасибо всем за ответы.
Читал в инструкции, что лучше ставить роутер наверх. У кого какие соображения по этому поводу? Сигнал передается от антенн вниз или наоборот вверх по направлению антенн???
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:31
На точках доступа используются ненаправленные антенны, сигнал с одинаковой "силой" распростроняется во все стороны. В случае одноуровневого помещения, расположение точки у потолка может снизить экран от людей, не более. в вашем случае необходимо найти точку из которой за счет переотражения от стен, потолка, пола (я так понимаю это бетон или кирпич) будут максимально проникать на оба этажа. Поймите через стену сигнал "не пройдет", стена отражает его. Переотраженный сигнал может "пройти через дверные проемы, лестничный пролет. Не получится, берите вторую точку доступа и ставте по точке на этаже.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
