Текущее время: Ср сен 16, 2026 05:02
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 14:09
DHP-100 - Адаптер PowerEthernet (HomePlug 1.0)
Масса вопросов.
1. На каком расстоянии работает?
2. Сколько проводников ему надо?
Допустим, есть электропроводка толщиной 2 квадрата, алюминий. Длина провода около 30 метров. Практически весь кабель в бетоне. За вычетом того, что разведён в щитке.
3. Будет ли работать?
4. На какой скорости?
5. Какой интерфейс поддерживает DHP-100?
5.1. Можно ли к нему подключить односкоростной хаб 100Base TX?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 15:56
Модератор
Модератор
Устройство отвечает спецификации HomePlug PowerLine Alliance Industry Specification v1.0, начните с www.homeplug.org
По всем вопросам туда.
Единственно скажу, что тут есть пара моментов, которые обычно вспоминают только в процессе тестирования:
1. У нас используется трехфазное электропитание зданий. И не факт, что две соседние комнаты запитаны от одной фазы.
2.Качество электропроводки. Проектируется оборудование для ИХ сетей, делайте коррективы для наших.
Последний раз редактировалось Козик Павел Ср дек 01, 2004 08:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 16:27
Козик Павел писал(а):
Устройство отвечает спецификации HomePlug PowerLine Alliance Industry Specification v1.0, начниче с www.homeplug.org
Давайте всё-таки к Вам сперва. А адресок потереть. Ибо там пути вовсе не на D-Link дальше идут.
Незачем такое допускать.
Вдобавок я англицкий не понимаю. Вообще.
1. Какое максимальное расстояние между мостами при сечении 2 квадрата, алюминий неэкранированный?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 10:36
Site Admin
Site Admin
Скорость передачи - до 14Мбит, использует для кодирования Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), работает на частоте 100MHz, ширина от 4.3 до 20.9 MHz, допускает шифрование через спец софтину, устанавливаемую на Винды -56-bit Data Encryption with Key Management, про расстояние точно сказать нельзя, потому как например электродрель, включенная у соседей в ту же фазу, просто разорвет передачу. Поэтому рассчитывайте метров на 30 макс. ;-) Хотя эксперимент даст точный результат для конкретно выбранного места. Как в беспроводке...
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 09:20
Sergei Asmankin
Есть мнение, что для наших сетей данные устройства работать не будут, особенно те, которые спроектированы для скоростей 150-200 Мбит/с.
Наши каналы энергоснабжения, а также их обслуживание оставляют желать лучшего и не соответствуют регламентируемым стандартам.
По расстояниям - да, существует ограничение передачи, однако разница между 20-30-50 метрами практически нет, разве что если разговор не идет о приближении к распределительному трансформатору ....
Хотелось бы узнать:
1 - какое минимальное расстояние до распределительного трансформатора необходимо обеспечить?
2 - есть ли возможность работы на более низких скоростях при наличии стабильных помех и производится ли анализ помеховой обстановки для эффективной передачи данных?
3 - каким образом используется полоса частот при организации связи (дуплекс; частотное, временное или кодовое разделение каналов; принцип/протокол доступа к среде при множественном доступе) ?
4 - существуют ли аналогичные устройства с передачей данных по нескольким несущим для увеличения достоверности передачи?
.... кажись все вопросы, которые пока интересуют ....
lowman
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 11:41
У нас в доме постройки 50х годов (одноєтажній финский домик) и проводка там того же периода - завелось на 2 мбитах на рассточнии порядка 20 метров.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 18:34
Теоретически до 300 м (в определенных условиях до 500 м) Более подробно написано в журналах Network World Сети №01 "Силовой вариант доступа" стр. 19 и №02 "Данные из розетки" стр. 24 (у меня в бумаге, их сайт www.networld.ru)
Added and original personal edition for RV aka rvn 2006
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 13:19
Сколько устройств DHP-100 могут одновременно работать в одной электропроводке без конфликтов? Т.е. какой величины сеть я могу таким образом построить используя для связи только электропроводку?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 17:05
Поддержка до 12 сетевых узлов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 11:38
Надо ли ставить переходник 110/220B ?
