Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:38
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:15
DES-3028, 3526, 3528. Что лучше брать на уровнь доступа для домовой сети.
Сейчас использую 3526.
Не нравится:
Наличие вентилятора.
Не работает NetBiosFiltering (нужно acl писать. ито фильтрует только в одну сторону).
Каждый раз после изменения конфигурации нужно сохранять конфиг.
Мало ACL.
Последний раз редактировалось Akor Ср окт 21, 2009 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:20
А какой функционал на доступе Вы используете? И какая логическая структура сети?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:35
Сейчас все немного не так. Но хочется сделать вот как.
На узле стек из пары DGS-3100-24TG
в него воткнуты 12 узлов агрегации микрорайонов по 4 DGS-3100-24TG в стеке.
Дальше по волокну на дом и в DES-3526.
Используем фильрацию по Destenation IP (взависимости от баланса пользователя), IMB на каждого юзверя по порту, IGMP snooping, SNMP упраление, фильтрацию мультиката от юзверей, фильтрацию DHCP от юзверей, иногда vlan'ы (для юриков). И еще че-то все не упомнишь.
Последний раз редактировалось Akor Ср окт 21, 2009 20:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:40
Любой из указанных свитчей плюс ещё можно рассмотреть вариант DES-3200-28.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:47
А сохранять конфигурацию на них тоже нужно каждый раз, во избежании потери изменений?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:51
Всмысле после изменения по флеш? Конечно. Это на любом устройстве так. По поводу 800 волокон а почему у Вас такие большие узлы?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:53
Был вот такой не очень умный свичег DGS-3024, там батарейка в нем была и конфигурация при отключении питания сохранялась и без сохранения во флеш памяти. и Кисках тоже так же.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:56
Команду save или copy ... всё равно вводить до этого нужно. А конфиг во флеше естетственно уже сохраняется и загружается каждый раз при загрузке устройства.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:59
Ладно. С этим уже привыкли.
Вот еще хочется в будущем каждое волокно от кажого дома завести на узел (около 400 волокон). Т.е. избавится вообще от агрегации трафика в микрорайонах. DGS-3100-24TG поддерживает стекирование до 6 устройств, это всего 96 портов. А тут нужно будет 400 портов, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:03
Если нужно около 400 портов то просто ставьте в узел без стекирования нужное кол-во DGS-36XX и соединяйте по 10G.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:21
Мда... Я поражаюсь вашей супер сети, да ещё агрегировать всё на Л2...
Да и проблем не боитесь получить длинк в ядро ставя. Вон тут тебя про 3627Г довольно познавательная.
З.Ы. В цыска сроду сама конфиг не сохраняла...
А для Ваших маштабов лучше узел наоборот разнести на части. Вдруг пожар какой или фиберфайндер с джамшутами...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:53
Чем прикалывацца, лучше подскажи как лучше сделать.
Когда все делаешь сам и узнаешь только по инфе в инете, не просто выбрать правильный путь и предусмотреть все будущие проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:17
На самом деле вопрос довольно сложный без схемы сети привязаной к местности советовать практически ничего не возможно. С технической точни зрения проще агрегироват надо на L3 дом или несколько. Далее всё уже должно идти в IP. И кольца для резерва узлов агрегации.
Мы сейчас по домам даже кольца строим.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:26
Ядро ядру рознь. А так многие уже давно ставят и особо проблем не испытывают.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:45
Я же не говорю, что не надо. Я говорю, что нужнол подумать, понять, что всё-таки надо. Посчитать деньги. Взять на тест и убедиться в том, что оно выполняет все ваши хотелки и немного больше.
Просто я уже много видел проектов, которые превращались с 10Гиг в кольце до 100 на конверторах...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
