Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:36
Messir666 писал(а):
Здравствуйте, уважаемые.
DIR-100 работает в качестве интернет-шлюза в локальной сети. С двух внешних IP (другой офис) необходимо получать доступ к определённой машине внутри сети по четырём портам, в том числе порту RDP. Ясно, что это легко осуществить при помощи порт-форвардинга, НО. Мне также необходим доступ из дома по RDP, но к совершенно другому компьютеру в этой же локалке. То есть, просто редирект меня не устраивает.
Что посоветуете? Можно ли реализовать это средствами маршрутизатора, или придётся рыть VPN-тоннель?
Посредством данного маршрутизатора такое осуществить не получится, этот маршрутизатор не имеет VPN сервер, только VPN клиент.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:49
Что же Вы посоветуете?
Я вот попытался сначала настроить firewall. Два внешних IP, четыре порта - восемь правил. Source - WAN, dest - LAN с указанием внутреннего IP. По идее, должно работать. Только вот каким образом им подключаться? Или я выбрал неверный путь?
Буду весьма благодарен за любую подсказку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:07
1. Приобрести маршрутизатор с VPN сервером/клиентом и настроить все на нем.
2. Поставить за маршрутизатором PPTP сервер, а на самом маршрутизаторе сделать портфорвардинг для доступа извне к этому серверу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:26
Краткость - сестра таланта. :) Что ж, спасибо и на этом.
Скажите, а почему всё-таки не работает схема с настройками firewall? Вроде, всё логично.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 17:14
Для доступа извне помимо правил фаервола нужно настраивать портфорвардинг.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 17:55
Здравствуйте, нужна помощь! У меня 2 компа подключены к интернету через роутер дир-100, сегодня появилась проблема: первый комп не видит роутер (Сетевой кабель не подключен), проверял сетевую и кабель: с ними всё в порядке. На втором компе никаких проблем, с роутером соединен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 17:58
Воткните в другой порт кабель от компа)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 18:22
Если б было так просто...
Включил сейчас, нормально работает...
Последний раз редактировалось Agmo Чт окт 22, 2009 03:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 03:06
Помимо? А разве одного порт-форвардинга недостаточно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:42
При настройке портфорвардинга автоматически настраиваются необходимые правила фаервола на маршрутизаторе.
 Заголовок сообщения: DIR 100 Вопрос ответ
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:11
Изображение Добрый день посоветуйте правильно я настроил порты для выхода в инет и скачивания торент-файлов.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 100 Вопрос ответ
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:48
Правильно, при условии, что указанный порт прописан также в торрент-клиенте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:01
Настроил Port Forvarding как написано. Порты совпадают. Но порт не доступен. На торрент входящие подключения не идут. Пробовал разные порты. На разных прошивках. Пробовал включать Upnp, с тем же успехом. ОС Windows Vista x64, подключение к интернет через VPN. В чем может быть проблема? Интернет работает нормально, на 2 компьютера раздается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:42
Возможно порт блокирует антивирус, фаервол или брендмауэр ОС.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:48
Ничего не стоит. Брандмауэр отключен и полностью выгружен как служба.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
