Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:04
 Заголовок сообщения: 2500u/bru/d перепрошивка не помогла :(((
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 14:50
имелись частые обрывы соедениния, установил перепрошивку версии 1.53 - обрывы остались - может модем просто не перепрошился?
во время второй части процесса, когда надо указать имя файла default.cfg я такой не обнаружил в той папке, где сама прошивка находиться и просто указал ее же - вышло сообщение, что перепрошиться не удалось - вопрос -
что делать??? :?: :oops: :roll:
вот настройки
Device Info
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_1.53
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Oct. 14, 2009
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 605
Line Rate - Downstream (Kbps): 1247
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:16
вот настройки
Device Info
Board ID: 96332CG
Default Gateway:
Файл default.cfg необязателен. Просто сбросьте модем в заводские установки и настройте заново.
Если имеют место разрывы, то включите системный лог модема на странице Management > System Log и приведите его здесь в момент разрыва.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 19:13
view system log или configure system log?
я жму первое - там пустая таблица :roll: :shock: :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 09:49
Предварительно лог нужно включить.
Зайдите в Configure System Log и установите:
Log: Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:35
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:29 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:29 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Oct 14 2009 09:48:38
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:29 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1C:F0:A2:ED:97
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC0068A08, g_pFnNotifyCallback=0xC00816D4
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x6418B 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07EF96C
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:29 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:29 user info kernel: device nas_0_1_32 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 2(nas_0_1_32) entering learning state
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 2(nas_0_1_32) entering forwarding state
Jan 1 00:00:29 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:29 user info kernel: device nas_0_1_32 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:29 user info kernel: br0: port 2(nas_0_1_32) entering disabled state
Jan 1 00:00:29 user debug syslog: echo > /var/snmpd.conf
Jan 1 00:00:33 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:37 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:44 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:44 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=605, ds=1247
Jan 1 00:00:44 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 00:00:44 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 15:31
Это лог в момент включения модема. А нужен в момент разрыва.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 17:18
непосредственно в момент разрыва модем не отвечает на запрос лога - а после разрыва вот что
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B77B8 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:38 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:45 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=605, ds=1247
Jan 1 00:00:45 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 00:00:45 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:13
Оба лога - это лог загрузки модема. В них все нормально. Если разрывается часто - попробуй открыть страничку веб-интерфейса с логом и обновить ее в момент разрыва. Есть еще какая-то программа, которая на лету вытаскивает лог, но я не помню название.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 23:51
кароче, я так понял, что этот гавномодем надо выбросить и купить другой - НЕ d-link...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
