Текущее время: Вт авг 11, 2026 09:03
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 23:08
Доброго времени суток.
Столкнулся с вот такой проблемой:
Имеется данный роутер. К нему подключён ПК и Ноутбук (подключены через кабель). Спустя какое то время произходит обрыв соединения с интернетом (где то через 5-7 часов работы). При этом через сайт 192.168.0.1 вкл./выкл. соединение с интернетом не получается. Спасает только вытаскиние из розетки на 5-10 секунд (приблизительно). Был перепрошит с v.2.00 до v.2.10. Проблема осталась.
П.С.: Если тема повторная - киньте ссылку (если не затруднит). Сам не нашёл.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 14:39
+1 и у меня та же беда.... у меня вкл DHC. роутер перестает раздавать адреса... ручное указание иногда повторяю иногда позволяет зайти на web настройки роутера... Бывали случаи что один комп выходит в интернет, а два других не могут даже подключиться к WIFI.
Помогает только отключение питания роутера.... потом все опять нормально работает!
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 00:41
+1 у менятакая же проблема... перестаёт он раздавать ip адреса по wifi и всё. Причём штука вообще весёлая.
У меня 2-а ноута так вот включаешь 1-й не сожет получить ip как не старайся. не выключая 1-й включаешь второй оба получают ip-шники без вопросов. последовательность не важна. лишбы оба были включены... Вот такая вот бредятина получатся. Или иди роутер перезагружай либо второй ноут включай... :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:21
После прошивки делали сброс на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 13:56
Сначала не делал. Потом сделал сброс и залил backup настроек.
Результат такойже.
Сейчас попробовал поставить вместо wpa WEP. уже пару дней полёт нормальный... Но wep это не безопасно. хотелось бы всётаки разобраться с wpa.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 14:23
Результат такойже.
Попробуйте сбросить роутер на заводские настройки и настроить его заново вручную без бекапа.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 15:24
Вчера попробовал сбросить настройки и в ручную настроить всё заново. (Честно говоря сам об этом думал, но вот лень одолевала всё заново настраивать). А тот backup уже прошивки 3-и пережил.
Так вот, субъесктивно, сетка стала побыстрее работать + вроде пока пропал глюк с DHCP и при использовании WEP и при WPA-PSK. Правда второй ноут пока не подключал (нет возможности). а так Сервак на LAN, КПК WiFI, и ноут и по WiFI и по LAN (поочерёдно) работает нормально.
Посмотрим, что будет дальше. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:38
а как сбросить на заводские установки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:38
Маршрутизатор можно сбросить 2-мя способами:
1. Путем удержания кнопки reset на задней панели устройства в течении 10 сек при включенном питании
2. Через веб-интерфейс: Закладка TOOLS - слева кнопка SYSTEM - внизу кнопка Reset to Default
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:56
подскажите ещё пожалуйста, почему скорость wifi постоянно падает до 1 mbps?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:10
На сигнал беспроводной сети может влиять множество различных факторов, от драйвера вашей беспроводной карты до поляризации сигнала. Оформите ваш вопрос в соответствии с этой темой, чтобы более детально разобраться в вашей проблеме: viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:34
роутер DI-824VUP+
Firmware Version: v1.06b21, Tue, Jun 10 2008
через него ноутбук выходит в интернет
бук fujitsu-siemens адаптер wifi intel\pro wireless 3945abg
драйвера установлены и с другими устройствами такого типа проблем в работе не обнаружено.
проблема заключается в том, что если перезагрузить роутер, то скорость на минуту вырастает до 54 мб, после стремительно снижается до 1мб
произвёл сброс настроек на заводские, настроил только wifi проблема не решилась, может ещё что-нибудь настроить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:25
роутер DI-824VUP+
Проблему подтвердить не могу. Действительно, после перезагрузки роутера через веб-интерфейс или по питанию скорость сначала падает до 1 Мбит/с, но тут же восстанавливается до 54 Мбит/с. Возможная причина в драйвере беспроводного адаптера, попробуйте обновить драйвер, скачав его с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:37
роутер DI-824VUP+
я проверил на 3-х разных ноутбуках, тоже самое
хочу Вас поправить, у меня после ребута скорость не падает а потом вырастает, а наоборот
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 17:02
Скорее всего падение скорости обусловлено отдаленностью вашего беспроводного адаптера - чем меньше скорость, тем больше дальность и стабильность сигнала. Не исключаю также аппаратную проблему. У меня в течение 20 минут скорость держится стабильно - 54 мбит/с
