Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:47
 Заголовок сообщения: Опять 604-й и ВПН проблема.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 05:48
Собственно, до проблем с ВПНом еще не добрался, застрял раньше: ситуация такая - в сети прова назначены статически IP из сети вида 192.168.0.ххх в настройках ВАН выбираю ППТП ставлю статический IP, ставлю маску ,логин пароль. Пытаюсь коннект - фиг. Иду в миск - рутер не пингует ни ВПН сервер, ни даже СВОЙ! IP (или и не должен?). В чем прикол, и как с ним бороться?
З.Ы. ЛАН настроен на адреса 192.168.1.ххх, прошивка 3.09
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 09:10
Даже наверно проблема вот в чем: А умеет ли он одновременно на ВАН интерфейсе держать два IP адреса? из приватной сети, и выданный сервером при подключении по ВПН.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 09:28
Да, умеет. Этот режим называется Static PPTP.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 08:01
тогда, почему-то он не работает. не понятно, почему ВПН сервер 604-й не пингует даже, хотя ИП назначен статически. ну и, соответственно, не коннектится. В чем еще проблема может быть? З.Ы. по ppoe замечательно цепляется по ВПН, но при этом не понятно какой ИП внутренний себе берет не ясно совершенно.....
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 09:18
Вам бы для начала с провайдером поговорить...
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 11:45
Я бы, если честно, с удовольствием, но о чем с ним разговаривать? Спрашиваю чем коннектится - говорят PPTP, шифрация MSCHAP2, что еще нужно? должно все работать. Включаю комп напрямую стандартно все делается и работает, а 604-й по PPTP не хочет коннектится, и все тут....
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 12:07
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
еще вопросы?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 14:40
>> еще вопросы?
в фаге указано, что поддерживается шифрование CHAP, значитли это, что поддерживается MSCHAP-2 и если да, то реализована ли эта поддержка в DFL-600?
-=El pueblo unido jamás será vencido!=-
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 09:44
Доброе время суток.
У меня тоже проблема с впн :( следующего характера.
Настроил pptp на DI-604 - все супер - инет есть, есть локалка, но вот незадача, стал с периодичностью (примерно раз в 12 часов, чуть больше, чуть меньше) глючить роутер - не дает выхода никуда ни в инет ни в локальную сеть, хотя на страничке статистики апишник есть.. дисконект и реконект не помогает, т.е. ип получает и все иже с ним, но все равно ни куда не выпускает за пределы себя, спасает только выдергивание из розетки.
Если кто сталкивался или знает возможные причины, подскажите плиз? (никаких таймеров на разрешения выхода в сеть не установлено)
настроил на:
PPTP , BigPond Cable , L2TP and Telia.
PPTP (for Europe use only)
указал следующие параметры:
dynamic IP
Connection ID (Optional) ( пусто)
Maximum Idle Time 0 Minutes (стаяло и 5 мин...)
MTU 2492
Connect mode select - Always-on
В общем, как в факе. Помогите плиз :(
Сенькс
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 10:42
иногда у некотороых провайдеров требуется и маршрутизацию прописывать...
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 11:51
MSCHAP-2 не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 12:06
С маршрутизацией вроде все нормально, такое впечатление, что роутер зависает или еще чего... без ВПН никаких проблем.
и с впн тоже нет проблем - пашет.. но потом вдруг раз, и нет доступа - ничего не находит ниодной странички в инете ни в лс.
выдернул розетку, воткунул обратно - все ок пашет - тока впуть.. :(
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 20:11
Присоединяюсь к VirtBear, такой же глюк, тока ещё чаще, пока питание не выдернешь и обратно, и то не с первого раза... Честно говоря уже запарило - без впн - без проблем, с впн вообще бесит - каждые 30-100 мин. зависает. Подозрение на прошивку новую (со старой впн не конектится).
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 05:19
Работает ли при этом статическая маршрутизация, http://192.168.0.1/rtab.htm?
То есть нужно, чтобы после поднятия PPTP default gateway был на этом интерфейсе, а пакеты на определённый хост отправлялись бы через ADSL-модем(роутер).
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 06:41
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_25.php
