Текущее время: Пн авг 10, 2026 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с настройкой DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 23:28
viewtopic.php?t=110447
Это то что я хотел бы получить....
По советам купил вчера DFL-210. (второй вечер. Уже не могу, руки опускаются, сбрасывал настройки раз ....) Он оказался настолько наворочен... полчаса искал тока как в настройки войти, пока в инете подсказку не нашел. А про внутреннюю настройку вообще молчу. В общем мне он оказался не по зубам. Помогите его настроить, желательно пошагово (для совсем маленьких)...
Задача
1) Законнектиться к провайдеру со статическим IP с ВРУЧНУЮ заданным маком. (Оптика - витая пара)
2) поднять pptp с паролем
3) поднять pppoe с паролем
4) Настроить между ними маршрутизацию в стиле (точные адреса)
10,2,0,0 - 255,255,0,0 - 10,2,10,214
93,91,224,0 - 255,255,255,224 - 10,2,10,214
5) Раздать все это на 2 компьютера в сети (lan) по шлюзу (наверно 192.168.1.1) - естественно он должен увидеть эти 2 компа, И ТОКА ИХ.... а то оптика, там лан большой...
:cry:
8-928-158-1720 - Андрей
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с настройкой DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 03:13
Для начала настройте ДНС - System - DNS. Пропишите там ДНС провайдера. Это пригодится, если адреса VPN сервера в виде доменного имени. Далее
Interfaces - Ethernet - wan
IP address: ваш стат. IP от провайдера
Network: подсеть провайдера
Default Gateway: шлюз провайдера
Enable DHCP Client: не ставить галочку
Вкладка Hardware Settings, поле MAC address: вбить нужный МАК в стиле ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ
Вкладка Advanced
Поставить галочку в поле "Automatically add a route for this interface using the given network" и "Automatically add a default route for this interface using the given default gateway."
А вот тут я посмотрел далее и не совсем понял схему этого идиотского провайдера. Что за адреса даны? Какая подсеть у WAN? PPPoE обязательно должен подняться после PPTP? FAQ смотрели? Подробно схему изложите с полной адресацией - кто, где, что доступно должно быть и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:15
текст. А вот тут я посмотрел далее и не совсем понял схему этого идиотского провайдера.
Такой провайдер...
текст. Что за адреса даны?
Статическая маршрутизация между pptp и pppoe. чтобы приложения использующие лан (pptp) и фтп работало корректно.
текст. Какая подсеть у WAN?
255.255.240.0
текст. PPPoE обязательно должен подняться после PPTP?
Да, обязательно. Например на компьютере (если поднимать) иначе pptp после pppoe не поднимается....
текст. FAQ смотрели?
Да. Ща распечатаю себе. А то дома тяжело настраивать без инета.
текст. Подробно схему изложите с полной адресацией - кто, где, что доступно должно быть и т.д.
Надо поднять два соединения в нужном порядке, прописать маршрутизацию. ПРИЧЕМ. Если разорвется pptp... то pppoe тоже должен разрываться. иначе pptp подключиться не сможет. И снова все должно подключиться...
2) поднять pptp с паролем (отдельный пароль И ЛОГИН)
3) поднять pppoe с паролем (отдельный пароль И ЛОГИН)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:04
IMHO, нереализуемо. Очередность поднятия соединений еще можно попробовать реализовать, установив on demand у PPPoE. А вот положить PPPoE при падении PPTP не получится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:16
Помогите реализовать то, что возможно...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:27
Перво-наперво необходимо обновить прошивку на последнюю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:20
С работы прийду и сразу прошью, заодно русский яз. поставлю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:01
255.255.240.0
Это не подсеть, это маска подсети.
По PPTP адрес от провайдера приходит или статический? 10,2,10,214 - это он? Почему он в двух строчках указан?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 17:23
Это IP адрес клиента (в настройках подключения написано) он статический, при подключении к pptp именно он всегда задается.
Почему 2 раза ответить точно не могу. Так провайдер рекомендует прописывать...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 17:31
Хорошо, тогда какой адрес у VPN-сервера? Вообще, есть где-то в сети саппорт для его абонентов, где будет понятно расписано, как и что?
Интересная рекомендация. Для PPPoE вообще не используется маска и шлюз. Потому и вопросы все эти задаю...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 18:35
Адрес VPN сервера я так понимаю 10.2.2.1
То есть указывается IP сервер 10.2.2.1
IP клиент 10.2.10.214
Это при подключении к лану (pptp) с компьютера.
И про провайдера. У нас конечно не деревня... но отношение провайдеров к юзверям не очень скрупулезное. И настройки у них добиться сложно. DNS я прописал - мне их 10 минут девочка с АТС искала по телефону...сказала )))
И еще. Вроде настроил pppoe, подозреваю что оно работает. Проверить не нашел где...
Это с титульника.
Версия аппаратного обеспечения: 2.26.00.06-12653
Sep 23 2009
Последний перезапуск: 2009-10-21 18:29:45: New IP (93.91.237.145) acquired by PPP interface "Untitled"
НО мой компутер (приложения) интернет при этом не получает.... копался в правилах и маршрутизации (хоть и по русски) запутался, настройки не менял.
Я так понимаю надо пробросить инет той сети во внешнюю... (квартирную) на (мой IP 192.168.1.51) но не нашел как. - надеюсь меня поймут.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 18:40
Опубликуйте (скриншотами) правила и Status->Routes
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 18:46
Drago, как же Вы запустили PPPoE, если пока еще не настроили PPTP, без которого, по Вашим словам, PPPoE не запустится?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:16
Мы друг друга не поняли. Я могу запустить отдельно pppoe. НО так как оно запущено первым... я пока его не разорву - pptp не соединится.
Такой порядок подключения нужен - чтобы они работали ОДНОВРЕМЕННО.
Последний раз редактировалось Drago Ср окт 21, 2009 20:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:31
Я не могу понять, какая связь между pppoe, который работает без IP адреса в принципе (на втором уровне) и pptp, которому требуется IP-уровень. Какая сеть на WAN, еще до того, как произойдет подключение по любому из туннелей?
И второе - что мешает PPTP подняться после pppoe? Провайдер отслеживает как-то (нафига, если одновременно они все равно имеют право на существование?) или просто провайдер посоветовал, чтобы не парить мозги юзерам, как правильно разрулить маршруты?
И третье - в сети есть где-то инструкция? Или только девочки по телефону диктуют?
