Текущее время: Чт сен 10, 2026 07:19
 Заголовок сообщения: D-LINK 320 и его скорость )
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:24
имеется девайс поставлена последняя прошивка dir320_v1.21_97hb.bin.
Тариф 3 мбит. на мире на спидтесте скорость закачки не поднимается выше 2.1 мб на протоколе L2TP а на PPTP вообще не выше 1 мбит. Были проблемы с внутренними ресурсами и с некоторыми сайтами в роутингах прописал на IP DNS и на FTP роуты и всё начало работать. но вот скорость убивает может так должно быть при подключении роутера терять на инете!! при подключении без DIr-320 напрямую скорость даже выше чем 3 мбита . заранее спасибо за советы ))
 Заголовок сообщения: Re: D-LINK 320 и его скорость )
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:45
Должно, но не так сильно для данной модели.
У меня на PPPoE ~30 mbps.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:17
есть какието соображения? может чтото ему подкрутить? )
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:23
После перепрошивки роутер сбрасывался по-умолчанию? Настраивался вручную или из файла настроек.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:43
из файла !! Вы считаете что может быть в этом проблема?сбросить ресетом или из вэб интерфейса?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:10
Можно из веб интерфейса, а потом настроить руками.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 17:21
К сожалению, Длинк утратил навыки написания нормальных прошивок, советую поставить прошивку от Олега скорость будет та что в тарифе. родная прошивка не обеспечивает стабильную и нормальную работу электронники.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 19:11
Да ладно. Почему-то у меня обеспечивает.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:31
1.сделал как сказали насчёт настроить руками ну вроде результатов никаких.
2. Пробовал поставить прошивку от Олега причём разные как только ставлю вроде всё прописываю провайдер меня напрочь перестаёт видеть !!!
не понимаю почему длинк не напишет прошивку лучше чем Олеговская неужели это проблематично и мы должны мучаться!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:46
Потому что у кого-то хобби модифицировать прошивки, т.е. он это делает в кайф, а кто-то пишет прошивки на работе с 9 до 18, сб, вс - выходные...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 08:39
на этой прошивке есть небольшие косяки со скоростью да. вернулся на предпоследнюю 96, макс. скорость 4 мб/с в локалке, но было лучше на 1.10, если б не upnp остался на ней.
подключение по PPPoE
DIR-320, прошивка v1.21_a3ia
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
