Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите ламеру DIR 330!
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:32
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, а то что-то догнать немогу.Имеется DIR330 и поднятый на нем VPN сервер(через PPTP), при подключении к нему через интернет на локальной машине отваливается внутрений инет и работает только доступ к серверу за DIR-ом. Еще не со всех точек пускает зайти. На некоторых машинах VPN подключает а на машину за роутом не пускает и пинги не пропускает, а на некоторых вообще даже к VPN не подключает. Объясните для лузера что нужно сделать, и какие правила прописать и где?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите ламеру DIR 330!
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 16:16
Какая версия прошивки на устройстве?
Сервер настраивали согласно инструкции? http://dlink.ru/ru/faq/68/276.html
Антивирусы/фаерволы выключены на машинах за роутером?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 16:43
Да настройку проводил согласно инструкции. версия прошивки 1.22.
Включен только антивирус, но с некоторых машин пускает без проблем, только на этих машинах инет почему-то отваливается остается только VPN к удаленному рабочему столу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:49
Народ, что никто не сталкивался с подобным? подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:01
Тип подключения на маршрутизаторе какой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:07
Подключение по протоколу PPPoE, а сервер работает на PPTP.
вот еще что подумал может проблема с тем что инет отваливается на локальной машине связана с тем что работаю тоже через роутер правда TP-link, может у него нужно какие-то марруты прописать, но больше всего мучает то что не могу из любого места подключиться где есть инет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:14
Подробнее опишите тополгию вашей сети, предоставьте ее в графическом виде, чем больше информации - тем лучше, сейчас будем проверять.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:22
Комп (192.168.10.2)=> DIR-330(на lanIP 192.168.10.1(PPTP раздает 192.168.11.2-20))=>INTERNET=>удаленные пользователи. Вот то что необходимо и то как выглядит сеть. В данный момент тестирую из офиса у которого на входе стоит TP-LINK WR340G(PPPoE) а за ним локалка со статическими IP адресами из сети 192.168.9.0. Когда выставлял роуту на раздачу IP адреса из серии 192.168.10.5-50 нет не отваливался, но юзали все нет который получал DIR-330.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:20
Виталий нужна ли еще какая-нибудь информация для проверки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 09:19
На данный момент пытаюсь воспроизвести вашу проблему, о результатах позже сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 13:37
спасибо, жду с нетерпением...а то уже устал ломать его
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:38
Проблему воспроизвести не удалось, на тестовом стенде все работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 16:06
Если можно по подробней о настройках, подключали к нету по PPPoE Russia или просто через имя пользователя и пароль? VPN Сервер подымали на PPTP? И порт форвардинг и правила какие-нибудь прописывали, нет при подключении к VPN не отваливался на той машине которая подключалась? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:36
Было и PPPoE и PPPoE (Duall Access). Сервер PPTP был настроен согласно http://dlink.ru/ru/faq/68/276.html
Портфорвардинга никакого не требуется. Соединение держится стабильно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:00
У меня тоже все настроено согласно данной инструкции, только IP сервера выдал другой, с одного места работает нормально, а с других нет(либо вообще не подключается с 619 ошибкой, либо подключается но дальше за роутер не пускает)
Т.е. логически все должно работать, а вот на практике нет.... может брак с железом какой-то....
Еще вопросик, может проблема из-за того что использовал мастер для создания такового соединения?есть ли разница полностью настраивать вручную или использование мастера?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 210
