Текущее время: Пт июн 26, 2026 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 23:05
Два компьютера с гигабитными карточками, обмен данными очень интенсивный. Еще два в другом помещении - интернет, печать, обмен файлами, скорость не так важна (все таки хотелось бы поболеее, поэтому сейчас карточки DWL-G520) и ноутбук, для скоростной передачи - подключаю к свичу, если только интернет - то по радио.
Поэтому свич гигабитный и к нему оба первых компа и точка доступа.
Гигабит нужет только для первых двух (там дисковые массивы).
Может и возможны другие схемы, но я не придумал другого. Если будут предложения, с удовольствием выслушаю.
Владимир
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 00:52
Esso писал(а):
Из техники на ум приходит только одна идея, попробовать увеличить длину патчкорда метров до 10-20. Если не поможет, то у вас остаётся только включить любой свитч между вашим гигабиным свитчём и ТД.
Длинный пачкорд не помог.
Но я понял в чем проблема - оба устройства с автоматическим определением аплинка, видимо обе реализация не могут договориться друг с другом: Включаю старый 3COM хаб (без всякой автоматики) один пачкорд в аплинк, второй прямо. После того как все заработает, быстро перекидываю пачкорд напрямую, минуя хаб - все работает, естественно до перезагрузки ТД или выключения питания....
Поэкспериментирую еще, как бы запустить их без дополнительного хаба. Оба по питанию на упсе, так что если запустить, то это надолго.
Владимир
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 01:25
Козик Павел писал(а):
Можете между устройствами поставить самый простенький стомегабитный коммутатор, например des-1005d. Это должно решить проблему совместимости.
Так...
Павел, в одном известном произведении есть фраза соврамщи, рекомендую на будущее, прежде чем что либо ляпнуть, проверить свои слова.
Установка DES-1005D между TD и коммутатором не решает проблему.
Вот статистика пингов:
Ping statistics for 192.168.51.5:
Packets: Sent = 66, Received = 57, Lost = 9 (13% loss)
Теоретически устройство видится, но конфигуриться и работать отказывается.
А вот с подключением простейшего 3Com OfficeConnect Dual Speed Hub 8 - все работает.
Ну да ладно, скупой платит дважды... На будущее буду приобретать нормальное оборудование, а не г.... под маркой D-Link.
На этом и прощаюсь.
Владимир
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 01:52
Из ваших последних слов напрашивается вывод, что у вас глючная DWL`ка. Т.к. у меня с точно такими же двумя ТД проблемы такой нет.
А комп с которого пинговали был включен в DES-1005D или же в гигабитный свитч?
Чисто для собственного представления о нормльном оборудовании, не поделитесь инфой где идеал? :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 02:22
Это уже вторая, первую, как только начались такие беды, сразу поменял. А когда и вторая ведет себя так же, уже задумался и полез искать причины.
В свитч, когда в DES-1005D или напрямую в комп - все нормально.
Сейчас придет Козик Павел и посоветует купить еще свич DGS-1005D, а затем заменить карточки в компах и ноутбуке на D-Link, а еще не дай бог попадется оборудование производства Китая и Тайваня в перемешку, то тогда еще..... Вообщем можно все сразу в помойку.
Извините за тон, но очень сейчас зол.
Присматриваюсь к TRENDnet, очень положительные отзывы. Если в понедельник удасться все вернуть назад, то буду брать TRENDnet по беспроводке у них даже более полный ассортимент, чем у D-Link.
Владимир
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 18:25
BlackRed Похоже у меня такая же проблема. Если найдешь решение, сообщи пожалуйста!
Какая боль, какая боль, завтра на работу в 8.00...
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 21:01
Ничего не понял. Точнее я понял так: (Комп пингует DWL-2100AP)
Не работает: Комп<->Гигабитный свитч<->DES-1005D<->DWL-2100AP
Работает: Комп<->DES-1005D<->DWL-2100AP; Комп<->DWL-2100AP
P.S. Ради интереса провёл эксперимент. Взял восемь сввитчей и включал в них DWL-2100AP. Вывод: работает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 22:29
Да это вариант не работает, как и исходный:
Комп<->Гигабитный свитч<->DWL-2100AP
Комп<->DWL-2100AP
Да, и работает так же вариант:
Комп<->Гигабитный свитч<->3COM хаб<->DWL-2100AP
Сейчас до понедельника так и оставлю, в понедельник попробую еще сурекомовский свич воткнуть в серединку.
Как я понял необходимо развязать EDIMAX и D-Link, не понимает D-Link его, видимо требуется или бренд типа 3COM или устройство без автоматического опредения аплинка.
У Sergey Borisovich, наверное, у провайдера так же что то стоит, с которым D-Link не может на автомате определиться.
Если я при работающем варианте с 3COM (с соединением один пачкорд в прямое гнездо, второй в аплинк), быстро нерекину пачкорды, то связка Гигабитный свитч<->DWL-2100AP работает, но до перезагрузки или выключения питания.
Владимир
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 16:47
По моим предположениям дурит всёже гигабитный свитч. Попробуй какой нибудь не д-линк свитч в середину поставить, но обязательно с автосогласованием.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 17:41
Если в понедельник техники на работе дадут попробовать Surecom EP-805SX, то проверю. Гигабитного свича в обозримом окружении нет, покупать... (купил уже DES-1005D - спасибо Козик Павлу).
Еще на работе есть DES-1005D, старый, больше года назад купленный, проверю и его.
Владимир
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 16:42
Подводя итоги (в хронологическом порядке):
Комп <-> EDIMAX (Gb switch) <-> DWL-900+ (точка доступа) = работало больше года
Комп <-> EDIMAX (Gb switch) <-> DWL-2100AP+ (только, что приобретен) = не работает
Комп <-> DWL-2100AP = работает
Комп <-> EDIMAX (Gb switch) <-> 3COM Hub <-> DWL-2100AP = работает
Комп <-> EDIMAX (Gb switch) <-> D-Link DES-1005D (только, что приобретен) <-> DWL-2100AP = не работает
Комп <-> EDIMAX (Gb switch) <-> D-Link DES-1008D (приобретен год назад) <-> DWL-2100AP = работает
Комп <-> EDIMAX (Gb switch) <-> HardLink Switsh HS-05D <-> DWL-2100AP = работает
Так кто в этой связке виноват? Cдается мне не EDIMAX. И что произошло с D-Link за последний год? Cтарые работают, а новые - просто красивые коробочки....
Владимир
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 23:57
У меня несколько другая точка зрения, но я могу и ошибаться.
Во-первых, для полноты теста не хватает связки:
Комп <->D-Link DES-1005D (только, что приобретен) <-> DWL-2100AP = ???
Во-вторых:
У DWL-900AP+ Стоит LAN контроллер без функции автосогласования (автоматическое определение полярности MDI/MDIX)
HardLink Switsh HS-05D - без автосогласования (есть аплинк порт)
D-Link DES-1008D (приобретен год назад) - у старых тоже не было автосогласования. А свитчи то у длинка хоть и одной модели, но ревизия от ревизии существенно отличаются:
1й вариант
2й вариант
3й вариант
Какой ревизии свитч у вас я не знаю.
3COM Hub у этого по идее тоже нет автосогласования.
Если DES-1008D действительно без автосогласования то можно сделать вывод, что свитч EDIMAX не может нормально проводить автосогласование со 100 мегабитными свитчами.
Почему я сомневаюсь с том, что проблема с длинками:
Сам D-link не ведёт разработку контроллеров, процессоров и других электронных компонентов, он, скорее всего, не разрабатывает электронику вообще. Проще заказать OEM и вставить в нужную коробочку. Все эти устройства построены на микросхемах сторонних производителей. Контроллеры в свитче DES-1005D и точке доступа DWL-2100AP совершенно разные. Единственное, что их объединяет так это автосогласование, а глюк при этом у вас один и тот же. На этих микросхемах устройства собирает не только длинк, но и многие другие. Так, например LAN контроллер в DWL-2100AP производства IC corp именуемый IP101. Вот, например материнка производства асус http://www.fcenter.ru/cgi-bin/fctechpar ... k_id=43856 , какой там контроллер?
Единственная составляющая, которая не менялась во всех экспериментах это гигабитный свитч.
Так, что вина длинка тут несколько под сомнением. Рискну предположить, что у большинства других производителей сетевого оборудования стоят LAN контроллеры с автосогласованием и переход к другому брэнду вовсе не означает, что внутри окажется не IP101...
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 00:33
Не проверял, и вближайщее время проверить уже не удасться, пристроил я его на работе...
Во-вторых:
не, визуально на HardLink все порты одинаковые, на коробочке есть фраза: Support store-and-forward switching architecture. Я не очень понял - это или нет.
1й вариант
2й вариант
3й вариант
3 вариант, надпись на дне Model: DES-1008D H/W Ver.G1. Порты все одинаковые, документация не сохранилась.
Да, есть переключатель на крайнем порту
Да. Нет под рукой ничего похожего.
На двух компах, подключенных к свичу карточки: PLANET ENW-9601T, на втором на материнке 3COM940 - если это поможет прояснить картину. Оба работают со свичем больше года.
Видимо удасться договориться об обмене нового свича DES-1005D на старый 3COM hub. Пока он (DES-1005D) работает в техотделе на работе, если проблем с ним в течении недели там не будет.
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 00:59
В общем странная штука. кто-то кого-то явно не переваривает.
D-Link DES-1008D тот, что последний с автосогласованием... Если он работает, знать договорился таки с гигабитничком.
Все свитчи без автоматического определения полярности MDI/MDIX имеют либо переключатель возле последнего порта либо один дополнительный разъём RJ45. Т.е. например, если у DES-1005D 6 портов значит автосогласования у него нет. Если же пять портов и нет переключателя значит, есть автосогласование.
В любом случае ничего уже не поделать и самый простой способ воткнуть между гигабитником и точкой доступа, что ни будь без автосогласования.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 08:40
Есть у него автосогласование ;) И DWL-2000AP+ (тоже с автосогласованием) у меня через него нормально работает...
