Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:11
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 16:43
Уважаемые хакеры есть проблема по-поводу настройки внутрееней (домашней) сети!!!
Что имею: ПК (стацинfhyый) подключенный через шнур к маршрутизатору, и ноутбук подключеный через WiFi. Интернет на компутерах работает "на ура", вообщем проблем нету, а вот с ДОМАШНЕЙ СЕТЬЮ противоположная картина. Максимум чего достиг: на ноутбуке увидел, в сети, расшаренных 2 компутера но доступа к ПК не разрешен, а на ПК отражается только расшаренная папка ПК и всё, ноутбука не видно!!!!
Короче, чтобы не засорять эфир, вопрос: как правильно настроить домашнюю сеть (ПК+ноутбук)? Что нужно настроить на ПК, а что нужно настроить на ноутбуке. Кстате, и играют ли настройки на маршрутизаторе? Если не сложно ответить в картинках и разборчиво, я не силен в терминалогии!!! :D
_________________________________________
Инет - выделенка! Настройки статические (ip)
OS Windows xp sp3
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 17:00
Проверь чтоб на компьютере и ноутбуке были одни и те же рабочие группы: Для этого правой кнопкой по значку Мой компьютер/Свойства/Имя компьютера. Расшарь те папки которые тебе нужны для общего доступа, и желательно прописать в настройках сетевого окружения протоколы TCP/Ip ручками, где основной шлюз и предпочитаемый ДНС проставь локальный IP роутера а IP компов соответственно проставь 192.168.Х.2 и 192.168.Х.3 где Х-подсеть роутреа(либо 0, либо 1)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 17:53
еще включи NetBios в протоколе TCP/IP (вкладка WINS)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 21:16
Ребята спасибо...буду разбираться...с названием группы проблем не возникло, это я знал раньше. А вот последующие предложения, очень занимательны :) для меня. (Никогда не настраивал сетку) Путаю какие ІР-шники откуда брать...
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 21:33
а где посмотреть подсеть роутера?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 21:37
У роутера какой адрес, 192.168.0.1? Значит подсеть 192.168.0.0. Адрес настраивается в Setup/Lan setup.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 22:41
Да, 192.168.0.1 . То есть я должен постаить 192.168.0.0 в основной шлюз и ДНС?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 23:05
Нет. В основной шлюз и ДНС надо ставить 192.168.0.1, а адреса компам давать 192.168.0.2 - 192.168.0.254.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 23:06
Подводим итог: в ПК и ноутбук записываю - локальный IP(т.е.основной шлюз и ДНС) - 192.168.0.1, а в IP компов 192.168.0.2, например для ноутбука? Правда вопросик: Согласно настройкам в роутере Setep\Lan setup диапазон от 100 до 199, так может посему нужно ІР ноутбука писать 192.168.0.102 (Кстати, этот IP присвоил роутер ноутбуку)? И далее вопрос: нужно ли заполнять в Setep\Lan setup графы DHCP RESERVATION или это не обязательно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 23:17
От 100 до 199 - это роутер раздаёт автоматом по DHCP. Резервация нужна, если хотите, чтобы роутер автоматом раздавал каждому компу один и тот же адрес. Если настроить адреса вручную, то DHCP в роутере можно вообще отключить.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 00:15
Итак, для настройки дом.сети (ПК + ноутбук), я делаю общую рабочую группу (название сети); на ПК+ноутбук в настройках обший шлюз и ДНС ставлю IP 198.162.0.1 ; Например на ПК ІP 192.168.0.2, несмоттря что роутер присвоил адрес 192.168.0.100 (функцию авторасдачи DHCP не отключаю, пушай рабоет), а на ноутбуке 192.168.0.3 - Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ??? (Маска у ПК и Ноутбука 255.255.255.0) И всё должно работать!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 00:44
192.168.0.1. Ошибки дорого стОят. :)
Папки нужные ещё расшарить.
Ваш IP: Изображение
