Текущее время: Вс авг 30, 2026 11:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 15:44
pravdin75
Нашёл ошибку, будем исправлять.
Пока, для её обхода могу предложить следующее: не прописывайте адрес DNS сервера в настройках роутера, пропишите его на компьютере. И если адрес VPN сервера у Вас задаётся именем, то узнайте его ip-адрес и введите именно ip-адрес в настройках устройства.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 22:38
А если у моего провайдера несколько VPN серверов под одним именем ??
то как мне быть ?
И возможно ли в роутере прописать несколько DNS серверов?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 20:37
После установыки прошивки V3.21b03RU возникла проблема если мой компьютер включенный в первый LAN порт1 роутера входит после того как там включен другой компьютер на LAN порт2 то у меня нету интернета и веб интерфейс как бы не работает вообще спасаёт только принудительное отключение от сети питания на 10-60 секунд!!!
В Static DHCP Clients List прописано:
Name IP Address MAC Address
1)????-?? 192.168.0.19 00-0E-A6-5D-1C-45
2)????-?? 192.168.0.18 00-0E-A6-5D-1C-46
Соответственно настройки на компьютерах как в инструкции т.е. автоматическое назначение IP адреса и DNS сервера.
До этой проблемы нормально работал с Firmware Version : V3.21RU и не знал такой проблемы.
В чем может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:47
pravdin75
Ответил Вам в почту.
egormn
Я не могу подтвердить этой проблемы, привозите устройство в серис - посмотрим.
LOG_DOG
Устройство позволяет ввести до 2-х DNS адресов
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:12
Скажите пожалуйста а L2TP, DualAccess поддерживает?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 13:49
Alexandr Zaitsev писал(а):
pravdin75
Аналогичная (на мой взгляд) проблема присутствует и в 824VUP+ намечается ли решение и для него
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 12:27
Когда планируется следующая "пофиксенная" версия драйвера под DI-604 ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 16:42
Нет не поддерживает.
 Заголовок сообщения: DL 624s
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 16:26
Добрый день!
Выяснилась проблема при использовании аппарата DL 624s
прошивка Version: v1.11
Multicast streaming включена.
Провайдер вещает iptv. При попытке просмотра телевидения пропадает связь. (пропадает пинг) Используются различные программы.
Телевидение показывает 1-2 секунды
Это лог. что нужно исправить?
Jan 1 01:09:49 DOS [UDP]: Attack Incoming 192.168.252.225->224.25.0.60 [UDP Flood]
Jan 1 01:09:29 IGMP leave:Client 192.168.0.101 leave group 239.195.255.255
Jan 1 01:09:29 IGMP leave:Client 192.168.0.101 leave group 239.255.255.255
Jan 1 01:09:29 IGMP leave:Client 192.168.0.101 leave group 224.2.127.254
Jan 1 01:09:29 IGMP leave:Client 192.168.0.101 leave group 224.25.0.60
Jan 1 01:09:28 IGMP leave:Client 192.168.0.101 leave group 224.2.127.254
Jan 1 01:09:28 IGMP leave:Client 192.168.0.101 leave group 239.195.255.255
Jan 1 01:09:28 IGMP leave:Client 192.168.0.101 leave group 239.255.255.255
Jan 1 01:09:28 IGMP leave:Client 192.168.0.101 leave group 224.25.0.60
Jan 1 01:09:08 IGMP join:Client 192.168.0.101 join group 224.25.0.60
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 19:06
up
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 08:28
Попробуйте посмотреть нормальной программой такой как VLC
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 23:45
А кто-нибудь может ответить если D-Link 624 с индексом D2G - прошивка есть к нему????
www.satcraft.ru
 Заголовок сообщения: не получается прошить Dl-604
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 15:17
Скачал прошивку для Dl-604:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... DualAccess
Выбираю Файл,
Нажимаю Apply , говорит в ответ "Invalid Upgrade File"
На текущий момент прошивка:
Current Firmware Version: 1.80
Firmware Date: Thu, Apr 10 2003
 Заголовок сообщения: Re: не получается прошить Dl-604
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:49
Выбираю Файл,
Какая ревизия (H/W) у вас на устройстве?
 Заголовок сообщения: dlink
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:06
HW: B2 FW:1.80
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
