Текущее время: Пт сен 25, 2026 15:52
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:40
Доброго дня всем!
Есть Cisco Catalyst 3560,
надо соединить с ней несколько 48(или более) портовых гигабитных свичей по оптике. На Циске используются оптические модули GLC-LH-SM.
Посоветуйте пожалуйста свичи 2-3го уровня с GBICами для выполнения этой задачи...
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:50
Вам нужен гигабитный!? Сколько портов и с набором какого функционала?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:59
Очень желательно гигабитный.
Портов как я уже писал желательно от 48.
Функционал-минимум: VLAN, стэкируемый (хотя бы виртуально), управляемый минимум L2, связка с Циской по оптике.
Фунционал-максимум не ограничен ничем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 16:22
Либо стек из коммутаторов DGS-3426G или стек из DGS-3627G или шасси с модулями DES-7200.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 18:13
совет: не вешайте в один свич 48 SFP 1G
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 09:06
А вариант из DGS-3100-48 + DEM-310GT не пойдет?
кстати - DEM310GT будет работать с Цисковским GBICом GLC-LH-SM на другой стороне?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 09:09
А если не замахиваться на Гигабит и стекирование, то пойдет ли решение из DES-3052 + DEM-310GT?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:13
на DGS-3100-48 нет 48 SFP
по идее должны, у них одинаковая длина волны
нет, на DES-3052 48 eth портов, а не sfp, как вам надо.
Если не замахиваться на гиг:
пара DES-3200-28F + комплекты DEM-220R+DEM-220T
А по хорошему лучше всё-таки купить то, что советует Bigarov Ruslan:
Стек из DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 11:11
Стек из DGS-3627G
Мне не надо 48 SFP!!!
По оптике нужна только связь с Циской!
а остальные порты - гигабит или фастезернет
то есть 48 портов - общая емкость коммутатора, из них 1-2-4 - SFP
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 11:33
странно, но в спецификации на GLC-LH-SM указана длина волны 1300нм в то время как у DEM-310 - 1310нм
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:02
Что касается SFP-модулей:
наша практика показала, что ЛУЧШЕ ставить в обоих сторон одинаковые модули - циска с циской, длинк с длинком и т.д. Хотя нет, если не брать циску, то длинк замечательно работает с зухелем, с каким-то вообще ноу-неймом.....
А вот касаемо именно цискиных модулей - желательно чтобы были цискины модули с обоих сторон.
(цискин модуль сразу успешно работает как в циске, там и в длинке, а вот длинковский с циске без лишних телодвижений - нет).
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:17
То есть я беру Цискин модуль GLC-... и втыкаю его в D-Link и это заработает?
Я правильно понял, что цисковский модуль будет работать будучи вставленным не в Циску а в D-Link?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:26
да.
у нас, да и много у кого еще на форуме такое работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:31
да.
А насколько криво будет работать Цисковский модуль с одной стороны с DEM-310GT с другой стороны?
ЗЫ: Просто D-Linkовские модули получается достать быстрее чем Цисковские
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:40
ИМХО лотерея получается.
Примерно бОльшая часть линков циска-длинк работает сразу и нормально, а вот оставшаяся часть - либо линк не поднимается, либо поднимается, но трафик не ходит.
А циска-циска и длинк-длинк работают стопроцентно (естественно, все рабочее, номиналы одинаковые, патч-корды соотвествуют).
Если есть временно два цискиных модуля, предлагаю сделать так:
подключить и все настроить на цискиных модулях, дабы убедиться, что все работает именно как надо;
заменить в длинке цискин модуль на длинковский и посмотреть результат - проблемы настроек были решены заранее, так что остается физика - либо заработает, либо нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
