Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 14:41
Сначала все было нормально.
Долгое время работал трансмишн, да и сейчас работает с нормальной скоростью (нареканий нет).
Некоторое время назад начала проседать скорость чтения с девайса время от времени.
Сейчас стабильно скорость чтения несколько сотен кб/с. С чем это может быть связано и как можно диагностировать проблему?
Предоставлю доп данные, скажите какие..
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 14:42
это все фрагментация
wBR, Тучинский Артем
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 14:51
Не уверен.. Для современного винта (там терабайт самсунг зеленый стоит) никакая фрагментация не снизит скорость чтения до 300кб/сек..
Да и откуда ей взяться, если торренты сливались восновном по 1-му и из активных операций только чтение этих самых торрентов.
з.ы. Вот подумал - не фрагментация это. Трансмишн отдает шустро и качает шустро. Затыки, когда с компа пытаешься что-то открыть/слить.
Не подумал - вечером проверю скорость по ФТП.
Складывается впечатление что самба глюконула.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 20:57
Проверь по другому. Выбери файл приличного размера, и скопируй его на свободное место. А потом попробуй скопировать исходный файл на комп и его копию. Если на копии скорость будет Ок - фрагментация.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:06
если настроен рейд, то что в статусе по поводу него, не Degraded случаем ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 11:45
Стоит 1 диск, рейда нет. Прошивка 1.7
Перед началом копирования задумывается на пару сек, потом читает пару сотен кб/сек, запись - то-же самое. По фтп - то-же самое.
Трансмишн разгоняется до двух с половиной мб/с (нормально работает).
Что посоветуете? Мож хардваре ресет, или перешить?
При хардваре ресет фанплуг и трансмишн не убьется?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 13:37
по хардваре ресету вернутся заводские установки. А какой хард, кстати ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:08
Диск Samsung EcoGreen F2 (HD103SI) 1Тб.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:12
1) попробуйте отключить Itunes, UPnP AV и FTP сервера, возмонжно что-то из них грузит систему
если не поможет
2) хардваре резет, возможно 1 из нестандартных модулей негативно сказывается на производительности
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:19
Я уже посоветовал, как проверить. Трансмшен очень даже хорошо фрагментирует винт. Что стоит проверить то это.
Проверь сначала так как я советовал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:30
если не поможет
Первое делал, не помогло..
Второе вечером попробую. Это содержимое диска не убьет?
Трансмишн, кстати, останавливал - тоже не помогло.
А что до фрагментации - так повторюсь, сам трансмишн читает нормально, а вот при доступе к устройству - тормоза.
И девайс _пишет_ тоже медленно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:32
если не поможет
данные должны уцелеть
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:58
Включил удерживая ресет. Держал долго, после загрузки девайс мигнул индикатором диска(желтым)и еще раз загрузился. Вроде как скинулись все настройки, трансмишн и фанплуг остались.
Это не помогло. :((((
Попробовать фанплуг убить? Перешить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:05
Вот ведь уперты перец :)
Ну и что трансмиссион нормально читает? Как это меяется? Скорость, с которой идет раздача? Ну так она скорее всего заведомо меньше скорости во внутренней сети. Потом раздается то не весь файл целиком, к чанками посколько-то там мегов, по 2 вроде.
Короче попробу как я сказал, а потом уже отчет пиши.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:19
Раздача при жирном пире до 2,5 МБ/с Так и было с самого начала. Больше - повидимому мозги железки не справляются. Закачка - даже быстрее.
Пробовал читать файлы - просто скопированные давно на винт (без торрента и фрагментации) - медленно.
Пробовал этот эксперимент. Даже прочитать не могу. Железка дуется неприлично долго и на половине отваливается соединение.
