Текущее время: Вс авг 09, 2026 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 16:42
Устройство: DCS-2102
Прошивка: 1.04, 3227
Камера пишет на карту памяти 2 Гб, после заполнения карты памяти - камера перестала отвечать по http - в веб-интерфейс не войти.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 14:48
устройство, при этом, пингуется ? если подключить камеру к ПО D-View Cam , картинка от неё поступает ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 13:00
Полностью отформатировал карточку сейчас буду пробовать. О результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 13:07
если проблема повторится - приведите скриншоты настроек камеры
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 09:15
У меня теже проблеммы
камера перестает видится по веб интерфейсу
карта 8Гб Запись с затиранием старых файлов.
дня 3-4 пишет нормально а потом или незаходит на веб интерфейс или заходит но при попадании в меню СД карты неоткрывает её и пишет что она неформатирована
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 13:34
а чья имено карточка ? помнится со старыми версиями карт на 8 и + гигов была подобная беда, и проблема заключалась в самих картах
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:20
Карта Kingston SDHC
ps
притом что камера пишет что флешка неформатирована и не пишет на неё, карточка прекрасно читается и пишется на компьютере в картридере
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 21:59
Есть токая же тема. Только у меня 16Гб оставляю 500 мегов резерва, по заполнению перезапись, запись идет по детектору движения.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:53
Тоже самое с картой 4ГБ. Пишет, что карта инвалид и не пишет на нее. Помогает только ребут камеры. После этого начинает какое-то время нормально писать на карту - потом опять..
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 18:12
Вот щас опять зависла. В веб интерфейс не пускает. Пинги проходят. Снял, подал питание. Заработала. Флешка занята всего на 100 мб.
Подскажите что делать c камерой
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:19
попробуйте прошивку перезалить в камеру, я несколько раз уже забивал SD-шки свои, и никаких проблем не возникало
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:36
Что может криво прошиться ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 15:10
Непомогает перешивка :(
опять только пингуется...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:58
Народ, а Вы пробовали отключать Антивирус. У меня Каспер Интернет Сикюрити, так вот я его вырубил и все стало открываться. Попробуйте отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 19:22
неприкалывайтесь антивирус здесь не причем. После ребута камера то работает нормально!
