Текущее время: Пн авг 10, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Про файрвол в DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 03:47
А не принимает ли девайс торрент-траффик как аттаку?
Oct 20 04:26:27   ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:92.113.209.71) detected. Packet dropped.
Oct 20 04:26:21   ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:92.113.209.71) detected. Packet dropped.
Oct 20 04:26:18   ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:92.113.209.71) detected. Packet dropped.
Oct 20 04:26:02   ATTACK Detected: 001[SYN-ACK] attack from WAN (ip:67.228.177.191) detected. Packet dropped.
Oct 20 04:25:09   ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:83.167.116.5) detected. Packet dropped.
Oct 20 04:25:05   ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:83.167.116.5) detected. Packet dropped.
Oct 20 04:25:01   ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:83.167.116.5) detected. Packet dropped.
Oct 20 04:24:57   ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:83.167.116.5) detected. Packet dropped.
Oct 20 04:22:49   ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:93.85.96.163) detected. Packet dropped.
Oct 20 04:22:43   ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:93.85.96.163) detected. Packet dropped.
при выключении файрвола (снятия галочки с Enable SPI) роутер "виснет" через полчаса примерно (по http страницы перестают открываться)
в DMZ ничего добавлять не хочу
торрент-порт прокинут через NAT
в торренте максимальное количество соединений 450
DHT обычно ~ 300 соединений
итого 750-800 соединений на торренте
других активно жрущих подключение приложений нету
в статусе роутера показывается
NAPT SESSIONS
TCP Sessions :     647
UDP Sessions :     192
Total :     839
прошивка:
Firmware Version : 1.21 ,  Fri 17 Jul 2009
далее, на данный девайс (DIR-320) я перешёл с древнего "деревянного" TRENDNET TEW-432BRP
После перехода заметил:
1) максимальный аплоад упал на 4 килобита
2) аплоад/даунлоад сильно взаимозависимы - при аплоаде на сайт А резко падает даунлоад с сайта B (тестирование производилось при отключенном торренте) и наоборот. падение скорости и её восстановление непосредственно после прерывания аплоада/даунлоада явно наблюдается на графиках в программе NetMeter
3) торрент стал заметно "ленивее" на отдачу - практически никогда не разгоняется на полный канал.
С уважением, Александров Дмитрий Александрович.
Microsoft Certified Professional, инженер-разработчик департамента IT ЗАО CROC Inc.
 Заголовок сообщения: Re: Про файрвол в DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 08:43
NAPT SESSIONS
TCP Sessions :     647
UDP Sessions :     192
Total :     839
Круто! А зачем столько соединений и зачем DHT?
Соединения ограничить(у меня около 80), DHT отключить.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:19
Vadim_Sh писал(а):
столько соединений
Выставлено автоматически мастером настройки скорости в uTorrent. Влияет на скорость загрузки.
Vadim_Sh писал(а):
и зачем DHT?
Помогает быстрее находить пиров, опосредованно влияет на скорость загрузки.
Другие предложения есть? Со старым Trendnet-ом ничего ограничивать не приходилось!
Вообще этот девайс начинает производить впечатление УГ. Только что перестал открывать страницы по HTTP, в логе "чисто", в логе ADSL модема кристально чисто. Нажал Disconnect в роутере - обратно коннектится он не захотел дахе по нажатию на Connnect. Законнектился только после 3-х перезагрузок, причем вторая была по питанию.
Последний раз редактировалось dimzon Вт окт 20, 2009 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:28
вот кстати как "дерутся" аплоад с даунлоадом
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:47
уважаемый Ай-Ти "специалист" - уберите из настроек торрент-клиента факторы, приводящие к 100% загрузке процессора девайса (весьма слабого), как Вам тут совершенно справедливо советуют.
_________________________________
С уважением, Александр Николаевич Краснянский
Microsoft Certified Professional, технический директор ISP "Скана"
г. Харьков, UA
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 13:41
Я спросил не ради собственного просвещения - это я всё знаю.
По поводу DHT, рекомендую заняться самообразованием:
Issues occur with many routers, including routers running DD-WRT, when using the router with heavy P2P applications. The router becomes 'slow' over time, and restarting helps for a short time. Some symptoms can be:
* Slow web-interface, or cannot connect at all to web interface
* Slowing transfer of data, e.g. browsing, after a reboot
* Not responding to ping
* Router Crash or even rebooting
Usually the culprits are heavy P2P software like Emule, Bittorrent, uTorrent, Azureus, Shareaza or something similar. These programs, by default, can require a lot of connections which could cause the routers' ip_conntrack table to get full.
* Especially BitTorrent's DHT feature sends thousands of UDP packets that quickly overflow this table.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Router_Slowdown
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:44
Уважаемый коллега, я вполне осознаю что если я к примеру вообще перестану пользоваться интернетом то у меня с этим девайсом вообще все проблемы прекратятся. Хочется, знаете ли, выжать максимум из моего соединения... Почему TRENDNET TEW-432BRP вёл себя по другому, неужели у него процессор сильнее?
Т.е. полноценно торрентом на этом девайсе мне пользоваться не удастся, так? Вроде как говорилось что девайс должен держать 1000 сессий!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 15:33
Сейчас звонила супруга - опять инет пропал. По моей инструкции закрыла uTorrent и перезагрузила роутер по питанию - инет не появился.
Что за фигня?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 17:53
Прошивка предпоследняя бета dir320_v1.21_96ob
в логах 2 галочки оставил. работает нормально. но скорость локалки не дотягивает до прошивки 1.10
похоже в логах переполнение что ли появляется, роутер тупит и проц не справляется.
а так работает нормально, проблем особых нет
DIR-320, прошивка v1.21_a3ia
Последний раз редактировалось lehacom Вт окт 20, 2009 18:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 17:54
а я смирился с 320-м :) на полке пылиться. Нет нам
Щастья ни в скорости ни в стабильности.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 19:38
а можно мне вашу прошивку? на ftp только последняя бета...
у меня при отключённом SPI роутер "умирает" через несколько минут
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 19:39
а какой девайс порекомендуете?
может эта, раз на полочке, перепрошить его асусовской прошивкой попробовать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:30
dimzon
в ЛК отписался. получили?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:45
lehacom писал(а):
dimzon
ага, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:54
и мне порекомендуйте
