Текущее время: Пт окт 30, 2026 16:26
 Заголовок сообщения: DI-624+ и настройки времени
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 10:05
Почему при выключении питания DI-624+ или при его перезагрузки (после изменения настроек) у устройства сбрасывается время?!
Что это, штатный глюк, глючная прошивка или пора нести в гарантию?
PS прошивка 2.07
 Заголовок сообщения: Re: DI-624+ и настройки времени
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 12:03
Модератор
Модератор
PS прошивка 2.07
Об этом уже не раз говорилось, поищите в разделе Маршрутизаторы
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 07:42
Victor Kolosov
Посмотрел, но ничего умнее синхронизации с NTP-сервером не нашёл.
Может не там смотрел? В таком случае не могли бы вы дать прямую ссылку, а не посылать в неизвестном направлении?
Дело в том что, решение с NTP-сервером мне не подходит, этот девайс я использую в качестве точки доступа, без подключения к инету (по этому и написал в эту ветку). Внутри сети поднимать NTP-сервер тоже не выход (да и может ли DI-624+ синхронизироваться с внутренним источником времени?)
А вообще, есть ли в этом девайсе внутренние энергонезависимые часы?!
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 09:18
jeff писал(а):
Victor Kolosov
Энергонезависимых часов похоже нет (сэкономили 1$ мля) или софт их не поддерживает.
Поднять НТП не сложно особенно в 2000/ХР, подними на той машине которая наиболее часто подключена к сети, какой интерфейс (WAN/LAN/WiFi) неважно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 09:29
Модератор
Модератор
Как уже написал IgorIVS в них нет енергонезависимых часов, поэтому время сбивается после сбоя питания.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 10:06
надо настроить NTP - фишка в том, что надо указывать IP адрес, а не имя сайта! (я использую: 194.149.67.130)
это есть в документации, но не на виду
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 15:13
Настроил железку на синхронизации с внутрисетевым NTP-сервером.
С виду всё в порядке - при перезагрузке время синхронизирутся.
Только почему внутреннии часы этого девайса при синхронизации устанавливают время РОВНО НА ПОЛ-ЧАСА НАЗАД относительно сервака, с которым он только что синхронизировался!!!???
Чё за ботва?! :evil:
Несколько раз проверял - результат один и тот же отставание на пол часа, с точностью до секунды.
Специально для проверки NTP-сервака, прогнал синхронизацию времени на своём ноуте - никаких проблем.
PS И на NTP-сервере, и маршрутизаторе DI-624+ стоят одни и те же временный пояса: +5:00 Екатеринбург.
PSS прошивка v2.05 (на 2.07 девайс стабильно вис через 2-3 часа работы)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 09:07
Проверил работу DI-624+ firmware 2.07 с NTP сервером, все нормально внутренние часы показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 10:52
А там запись для екатеринбурга кривая :( ставь рядом +4 и в настройках перехода летнее/зимнее с 1 января по 31 декабря. Если не получится пиши посмотрю дома точные настройки.
