Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:37
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 00:14
Офис в нем установлен роутер Yota Asus WiMAX, по WIFI настроена камера DSC-2121. Нужно просматривать камеру через интернет, с условием что внешний IP нашего роутера динамичный.
Мы зарегистрировали аккаунт на dyndns.org создали домен 3 уровня и прописали внешний IP на данный момент.
Камеры работает несколько часов через интернет потом вылетаю и опять через некоторое время вкл. или бывает что с третьего раза заходишь или попадаешь на роутер вместо камеры
Вопрос №1 Где нужно прописывать DDNS, на роутере или камере 2121, или везде?
Если не нужно прописывать на камере то зачем эта вкладка там тогда нужна, если без роутера нет интернета?
Вопрос №2 Нужно ли создавать виртуальный сервер на роутере и прописывать предположим 80 порт к камере?
Вопрос №3 Если не нужно то как dyndns.org обращаясь по внешнему IP к Роутеру понимает куда идти дальше не зная портов.
На самом деле у Нас во втором офисе почему-то всё работает исправно, правда камера DCS-5220 и прописали мы только DNS на камере, а роутер вообще не трогали ну и соответственно создали аккаунт на dyndns.org
Зарание Спасибо,
Иванов Захар
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 02:11
Попробую кратко:
Ответ №1 - Только на роутере - он же в Инет смотрит и адрес от провайдера получает. Есть нюанс - если вдруг провайдер местно-кабельно-неглобальный, то он будет выдавать адреса из своей частной подсети, тогода ДДНС не поможет.
Ответ №2 - Конечно нужно, иначе как же вы будете обращаться к той или иной камере. Пробрасывайте такой-то порт на такой-то I P.
Ответ №3 - См. №2
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 02:12
PS. Только ещё надо, чтоб на всех камерах разные порты были, а менять порт не каждая камера позволит.. :-))
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:24
Хорошо прописали на роутере DNS
На камере стерли все что касается DNS
Пробросили на камеру 2121 порт 80
Тогда возникает вопрос, откуда будет знать роутер что при обращении к его динимичному внешниму IP именно на эту камеру нужно перенаправить. Потому что у нас например могут быть несколько камер или просто для чего-то другого открыты порты. Да и вообще в этом сервисе DynDNS.org нет не где места где бы я мог вписать порт 80 или другой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:00
Надо писать так
http://DDNS имя:порт/ тогда попадешь на ту камеру, которая работает на том порту, что указал в конце адреса DDNS.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:05
Действительно, порт надо при обращении указывать после адреса через двоеточие. (не уточнил сразу, так как вроде само собой разумелося).
Типа - name.ddnsdomen.org:port
При этом порт 80 браузером понимается по умолчанию, то есть его можно не указывать, но при этом, чтоб не попасть на вэбморду роутера, надо в его настройках доступа поменять порт на нестандартный - 1080 или 8080, например, если конечно дэвайс это позволяет. И обращаться к роутеру тогда типа
name.ddnsdomen.org:1080 (или 8080)
И даже локально - 192.168.0.1:1080 (или 8080) - например
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 07:39
Спасибо. Вопрос снят.
