Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:21
 Заголовок сообщения: autoconfig DES 3828 DGS 3600
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:43
Помогите разобраться с автоконфигом. Есть распределенная сеть: в районах DLinkи вышеобозначенных моделей+ в центре другой маршрутизатор и поднятый TFTP(на фряхе), как централизованно загружать им конфиг автоматически после изменения. Когда находились в рамках одной сети, проблем не возникло, как только стала распределенная сеть ничего не можем сделать, даже не видно обращений к TFTP.
 Заголовок сообщения: Re: autoconfig DES 3828 DGS 3600
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:50
При этом коммутатор нормально получает IP при перезагрузке? А возможность обновление конфига через загрузку Increment Config-а Вы не рассматривали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 04:44
Ну айпишник нас не так сильно волнует, хотелось бы просто чтобы после перезагрузки загружалась самая новая конфигурация. Т.е. обновлять нам не срочно и вроде нет смысла писать на все 20 районов скрипты с кусками их конфигов. Нам более интересен автоконфиг. Пробовали с DHC-Relay(всё таки в разных сетях DHCP/Bootp и DLink),но тоже ничего не получается. В чем может быть проблема при DHC-Relay?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 11:45
Коммутатор после получения настроек пингует TFTP сервер?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:09
ДА, всё отлично пингуется. С TFTP уже разобрались, всё работает. Остается вопрос такой, можно ли по DHCP/Bootp с DESа до центрального маршрутизатора достучаться, учитывая что они находятся в разных сетях и хопов между ними несколько
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:04
Для L2 коммутаторов нужно ещё настраивать default route.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 03:58
между центральным маршрутизатором и DESом несколько узлов сети, соответственно default route указывает совсем на другой узел.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:33
Тогда нужно настроить на L3 коммутаторах маршруты так, чтобы L2 коммутаторы имели доступ к нужным ресурсам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:58
Да пинги идут отлично, всё прекрасно видно, насколько я понимаю по протоколу DHCP/Bootp рассылаются бродкасты в рамках своей сети и найдя соответсвующий адрес, уже дальше идет обмен. Теперь проблема в том, что сервер DHCP/Bootp и DES находятся в разных сетях. И до указанного сервера DHCP эти запросы не доходят.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:34
На каких версиях прошивок и prom-ов Вы наблюдаете данное поведение коммутаторов?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
