Текущее время: Чт сен 10, 2026 09:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 17:50
Ну, вообще-то для DC++ нужно 2 порта открывать: tcp и udp...
См. FAQ. http://dlink.ru/ru/faq/68/918.html
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 18:37
Всё настроено.....
Вот скрин настроек ДЦ
Эльдар Фаталиевич Кишиев
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 19:33
TORNADOMEN писал(а):
Всё настроено.....
Ага, а где эти порты прописаны в роутере в этом посте??
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 22:13
:-)Не придирайся,я просто поменял с 4000 на 2000,думал что хоть от этого что-нибудь измениться,но всё четно....
Так что не в этом дело...:-(
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 22:57
Для тех, кто на бронепоезде, повторяю - портов в роутере должно быть по два на каждый комп: один для TCP, другой - для UDP.
Т.е. записей должно быть четыре.
По поводу "не придирайся". Я, к сожалению, не экстрасенс и не знаю где и что ты уже успел поменять и хватило ли у тебя на это смекалки...
Уж извини, но при правильной настройке, описанных тобой проблем нет. Это я тебе говорю, как владелец такого же роутера.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 01:09
Создал 4 пункта,всё тоже самое,изменений никаких...:-(
Может представители D-Link смогут помочь.....
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 21:53
Посмотри пожалуйста скрины,может что-то всё равно не так.....я просто уж и не знаю что делать....
Вот думаю уже,что может в железке дело???
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 22:37
Можно сделать нормальные(рабочие) скрины, а не так, что сначала снял скрин - выложил, а потом что-то изменил? Причём все скрины, в том числе и настройки DC++.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 23:19
Хорошо,сейчас всё сделаю...
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 23:24
Всё остальное без изменений,как на предыдущих постах!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 15:29
При таких настройках у вас все должно работать, скорее всего порты блокирует антивирус или брендмауэр вашей ОС.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 19:31
ещё одно уточнение у меня стоит Vista Home Edition!
Где можно проверить блокирует или нет?Антивирь-Norton
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 20:28
Выключил всю защиту компьютера,скорость всё равно не растёт....я уже задолбался все варианты перебирать...
Может ли быть такой вариант сто проблема в железе?т.е. в самом роутере?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 21:54
не меняя настроек безопасности и портов DC на компе воткни его в инет напрямую и посмотри скорость
С уважением, Александров Дмитрий Александрович.
Microsoft Certified Professional, инженер-разработчик департамента IT ЗАО CROC Inc.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 21:55
Воткнул....менее 3мб/с не опускается...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
