Текущее время: Вс июн 28, 2026 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 22:35
:oops: А что было по умолчанию? :oops:
Эльдар Фаталиевич Кишиев
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 23:11
У меня было 1400.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:09
Переставил,теперь новая беда,раньше всё время скорость была маленькая,а теперь скачет,то нормально,то опять вниз....
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 20:11
Админы,помогите мне,это просто невозможно,в локалке скорость тоже раз в 5 меньше,чем раньше.....
Что за ерунда?????
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 22:25
Ребят...проблема так и осталась,скорость по локалке всего около 500к/байт в секунду,хотя при подключении напрямую около 10-20м/байт...
Помогите,что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 00:30
1492
С уважением, Александров Дмитрий Александрович.
Microsoft Certified Professional, инженер-разработчик департамента IT ЗАО CROC Inc.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 11:23
1492
"Некорректное значение MTU"
Мне вот интересно скорость в инете ещё более менеее,но вот почему у локалки скорость режется в 20-30 раз?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:40
Ну что,мне кто-нибудь может помочь...?:-(
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 12:41
1492
Чтобы в локалке провайдера скорость была максимальной, надо прописывать туда маршрутизацию. Кроме этого, надо создавать подключение "Dual Access".
А 1492 - это значение MTU по-умолчанию для PPPoE. Для PPTP я написал выше.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 13:51
В описании к моделе DIR 320 сказано "Высокоскоростной беспроводной 4-х портовый маршрутизатор 802.11g до 54 Мбит/с, с USB 2.0 принт-сервером". В данном случае 54 Мбит/с относится как к проводном так и беспроводному подключению? Или же по проводу возможны 100 мбит?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 14:05
54 мбит/с относится к Wi-Fi. Но и то, это вместе со служебным траффиком. Реальная пропуская способность около 20 mbps. Так у всех устройств стандарта 802.11g. 100 mbps доступны между любыми из 4-х портов. Из wan в lan 100 mbps не будет - зависит от типа подключения. Могу одно сказать, при правильной настройке из сети провайдера по локалке можно получить 70-80 mbps. PPTP и PPPoE значительно ниже. Лично у меня по PPPoE ~ 30 mbps.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 14:36
Я забыл написать самое интересное!Потери такое не только по WiFi но и на стационарнике тоже(он через шнур к роутеру подключен)!!!!
Вот скидываю все свои настройки,помогите,пожалуйста,разобраться....
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 15:33
Скриншот того, где Вы видите, что скорость низкая(режется)?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 17:34
Вот скрин с ДЦ++,этот же фильм на прямую качается со скоростью 8-10мб/с!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 17:39
Вот скорость с локального фтп,повыше конечно,чем в ДЦ,но при подключении на прямую 14мб/с выдал....
Вообще,конечно,больше всего скорость в ДЦ++ пугает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
