Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:06
 Заголовок сообщения: DES-3028, Cable Diagnostics и разъёмы портов
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 13:07
Уважаемые, требуется ваш совет!
В нашей сети уже несколько лет работали коммутаторы DES-3026. Работали 3026 в общем-то без особых проблем, но со временем стало не хватать функционала типа защиты от левых DHCP-серверов. Некоторое время назад решили обновиться до 3028. Закупили партию новых свичей, начали устанавливать на точки вместо 3026. И, практически на каждой из точек, столкнулись с проблемой - несколько портов, которые до этого без проблем работали на 3026 совершенно не желают подыматься после перетыкания в них абонентских кабелей. Причём берешь кабель с другого порта, перетыкаешь в "проблемный" - линк поднимается. Втыкаешь "проблемный" кабель в другой порт - тоже работает. Возвращаешь всё в состояние, которое должно быть - опять нет линка. В пару случаях ситуацию удавалось нормализовать после переобжимки кабелей (использовали разные обжимки), но в большинстве случаев такое действие не помогает. Прям какая-то индивидуальная несовместимость отдельного порта с конкретным кабелем. :lol:
Если тестировать "проблемные" порты с помощью функции Cable Diagnostics, то свич пишет зачастую то, No Cable, то OK, то не видит одну из 2-х пар. Короче говоря сейчас сидим и чешем репу, в чём причина такого поведения новых свичей и чё делать дальше. То ли какие-то особенные разъёмы в отдельных портах новых 3028, то ли разъёмы RJ-45 используемые нами оказались "левыми" (хотя раньше на 3026 всё работало без проблем).
Может кто ранее сталкивался с подобной проблемой?
В общем-то ситуация классическая - хотели сделать как лучше, а получилось как всегда. :(
P.S. Прошивка на 3028 сейчас 2.31.B02.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 22:07
/me ушел за картами таро
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:55
Версия PROM-а? Порты настроены в режиме auto? DES-3028 заземлён?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 16:27
Prom V1.00-B04
Firmware: 2.31.B02
Порты в режиме авто
Заземления нет. Только зануление.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 19:23
Примерные длины кабелей можете указать (там, где глючит) ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:17
Обязательно обновить PROM до версии 1.00-B06 на всех DES-3028.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 17:30
а Changelog по PROM недоступен?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 19:32
Тоже хотелось бы знать с какими косяками можно столкнуться из-за старой веpсии prom. Как то жалко техподдержку говорящая каждому клиенту перезагрузить комп из-за того что в 3028 так и не реализовали выгрузку в флеш связки dhcp снупинга.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:49
Changelog-а к PROM-ам нет, но если мы в объязательном порядке рекомендуем обновить, значит это нужно сделать, иначе, могут быть проблемы при работе коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:56
тогда вдогонку про PROM
например, в версии 1.0.1.01 для 3100 написано, что пром поддерживает только версии прошивки больше 2.50.хх. нормально отработает, если при старой старой прошивке влить 3.0.43 и новый пром - и после этого перезагрузить единственный раз?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:19
Не пробывал, но думаю можно и так.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:25
спасибо, как-нить проверю на рабочем узле... %)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:31
Руслан, огромное спасибо за совет. Сам бы вряд ли догнал по этой причине менять PROM.
Сегодня поменяли 3 штуки 3026 на 3028 с обновлённым PROM и залили PROM 1.00-B06 во все уже установленные ранее. Всё прошло без вопросов - порты поднялись, Cable Diagnostics пишет всё как надо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:43
2 Gerasimello > Рад слышать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 13:28
скажите пожалуйста, а BootPROM можно обновить через telnet/tftp, или только через serial/z-modem?
