Текущее время: Вт авг 18, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: D-Link AirPlus G DWL-G510 (Rev.C) + win XP sp3
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:18
Проблема заключается в том, что, играя в онлайн игры с данным адаптером (в моём случае hl), связь прерывается каждые 15 секунд, что вызывает лаг на пару секунд. На xp sp2 проблема решалась установкой свежих драйверов и выбором вашей родной софтины (Airplus G utillity) вместо родной виндовской (Wireless Zero Configuration) для настройки и соединения с беспроводной сетью. К сожалению для xp sp3 драйверов, устраняющих данную проблему я не нашёл.
G510 V5.10 S0024(sp3).zip не предлагать
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:33
при установке дров "5.10 sp3" и использовании wzc в качестве настройщика беспроводных сетей лаг становится менее длительным, но постоянным как видно из net_grapha
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:52
Попробуйте найти драйвера от чипсета RT61
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 13:09
Чтобы долго не искать - вот последние дрова от Ralink,
http://depositfiles.com/ru/files/nbo29s57e
P.S.В оригинальных драйверах Dlink'ковский ID PCI\VEN_1814&DEV_0302&SUBSYS_3C091186
в inf файле не прописан - см. .bak файл.
P.S.S Проверил их у себя, XP SP2 - лагов НАКОНЕЦ нет.
Настраивал через WZC, главное не забыть включить волшебную опцию "Smart Scan" в свойствах драйвера, остальное по вкусу!
8)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 16:00
спасибо всё работает
но всё же для меня остаётся загадкой какого фига на моей карточке стоит лейбл длинк, а драйвера следует качать и сайта производителя чипсета.
может следует выложить этот файл в диру с остальными дровами?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 17:36
Есть одно но, если скачать дрова с Railink - то поставить их не получиться. Мало того, драйверов в распакованном виде не увидеть, что бы их получить и исправить inf файл дрова надо выцарапывать сторонним софтом из cab install shield'а...
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:29
dark bear ты загоняешь...
дрова от ралинка поставились те которые ты же и кидал без всяких правок, - откатываешь дрова от длинка, uninstall airplus g utility, reb00t, ставишь дрова от ралинка при обнаружении нового оборудования
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 20:29
Так ты ставил те что я выложил на депозит или с сайта ralink скачивал екзешник весом в полтонны? Это разные вещи... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:07
понял всё - загонял я
респект и уважение за готовые дрова
ралинк пусть горит в аду
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 17:06
скачал дликовскую ревизию(ту что в заголовек темы) - драйвер на сервис пак 3 встает, но после полной настройки, как через виндовую утилиту, как через длинковскую - результат один. пакеты не приниматся. роутер не пингуется. установил предложенные дрова с депозита. тот же эффект!!!
что же по этому поводу в длинке думают???
а том мол пишут - проблема решена...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 15:19
Думаем,что если драйвера рабочие ( а т.к. работают и не только у нас - рабочие),то надо или смотреть в сторону ОС или аппаратной проблемы материнка-слот-адаптер
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
