Текущее время: Чт июн 25, 2026 18:24
 Заголовок сообщения: DNS-323 и диск WD CAVIAR GP 1TB SATA2 7200RPM 32MB
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 20:30
Ситуёвина следующая...
DNS-323 с прошивкой 1,07
DI-524
DGS-1005D
(используется в домашней сетке, в основном в связке с NMT E-Great M31B.. )
Стояли 2 диска по 400Гб
Потом в связи с апгредом вместо одного 400 поставлен WD CAVIAR GP 1TB (WD10EADS) ..
ну и как положено стал последовательно и методично забиваться инфой..
И вот когда настал момент когда это диск забит на 50%
Volume Name: Volume_1
Total Hard Drive Capacity: 983454 MB
Used Space: 464698 MB
Unused Space: 518755 MB
то на него ничего нельзя больше скопировать... :(
Причем пробовал разными вариантами и из под разными операционками..
и по средством фтп..
- никак не хочет..
хотя он его принял нормально...
определил правильно...
в чем может быть дело?
Mikrotik RB-751G-Hnd/NetGear GS608/DNS-323,
а до этого было
DIR-655/DGS-1005D/DNS-323 (1.08beta) :-D
Последний раз редактировалось Karabasss Вс окт 11, 2009 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:19
У тебя в насе сейчас 2 винта: один на 400, другой на 1Тб.
Volume_1 - 400
Volume_2 - 1Tb по идее
Новый винт форматил в НАСе ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:29
Форматировал в НАСе...
диски стоят:
Volume_1 - 1Тб
Volume_2 - 400Гб
потому что когда ставил терабайтник, 400-сотку при этом вытаскивал..
а до этого было
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 16:58
Может у тебя райд1 и оставшееся место Volume_2?
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 17:01
нет..
диски в стандарт режиме..
т.е. каждый диск отдельно
а до этого было
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:18
попробуйте отключить 400-ку и заного залить прошивку, после этого попробуйте записать что-нибудь на диск (не подключая 400-гигового)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:48
а терабайтный при этом должен быть пустым?
или можно оставить на нем информацию?
а до этого было
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 13:01
можно оставить инфу
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 14:22
Спасибо..
сегодня вечером попробую.
а до этого было
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 07:48
осуществил эксперимент в точности...
вынул диск 400Гб...
перезалил прошивку 1.07...
результат тот же...
вот теперь думаю...
может надо было 1.08 заливать...
но она такая еще сырая...
хмм... я в раздумьях..
а до этого было
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:59
Есть одна мысля - а ты ее проверить попробуй! Терабайтник отформатируй в винде с кластером по умолчанию ( полное , а не быстрое форматирование ) , а потом этот раздел удали. После вставь в НАС только его и форматни уже в нем.
P.S. А 1.08 не сырее 1.07 ( лично мое мнение - проверил обе )
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
