Текущее время: Чт июн 25, 2026 18:12
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 00:21
Имеем ADSL модем Auslinx 2007 соединенный по LAN с DWL-200AP+ далее по wifi Notebook
Наблюдается периодическое пропадание трафика, лечится выниманием и вставкой назад разъема LAN (RJ-45) из/в DWL-200AP+
Думал патч-корд плохой, взял другой - тоже самое
вопрос к суппорту и всем кто знает, как это лечится, а то лазить на антресоль кабель дергать каждые 15 минут напрягает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 07:10
Модератор
Модератор
Интересная проблема. Обновите прошивки на обоих устройствах.
Попробуйте между устройствами установить коммутатор, самый простой, например des-1005D, по крайней мере локализуете проблему.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 09:00
Прошивки обновил, ничего не изменилось, также рвется связь по Ethernet между модемом и DWL-2000AP+ и по прежнему помогает выдергивание витой пары и вставка обратно.
Поставил по вашей рекомендации между модемом и точкой доступа коммутатор Compex SXP1202A пока разрывов связи не наблюдал.
Прошу объяснить, зачем нужен коммутатор в данной ситуации и как можно от него избавиться?
Также интересно коммутатор это принципиально или подойжет HUB ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 11:03
Модератор
Модератор
Установив коммутатор, вы обнаружили, что все работает, значит ранее причина была в невозможности автосогласования параметров соединения 10/100Мбит.
Если есть желание убрать коммутатор, то потребуется заменить одно из устройств.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 12:21
За 15 лет работы я встречаю невозможность автосогласования параметров соединения 10/100Мбит впервые, несмотря на все многообразие устройств разных производителей которое приходилось использовать и 3com и surecom и все что угодно работало в различных комбинациях.
Ну не можете Вы сделать нормально (если почитать форум это обычная проблема D-link) автосогласование параметров соединения 10/100Мбит сделайте ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ или решите как-то эту проблему, а плодить кучу доп. устройств согласовая это плохой тон.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 20:52
Автосогласование это относительно новая фитча. Ей не более 2х лет. И проблемы с ней возникают частенько. Особенно если производители оборудования разные.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 01:42
Про плохой тон это Вы еще мягко сказали, аналогичная проблема у меня с DWL-2100AP и Switch EDIMAX ES-5500S http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=10910&postdays=0&postorder=asc&start=0, лечится установкой между ними 3COM хаба, причем DES-1005D (D-Link) не лечит...
Владимир
