Текущее время: Чт авг 20, 2026 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Некорректное поведение - 3612G
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 07:47
Странное поведение - 3612G (2.52 B44) вдруг ни с того ни с сего кладет порт, как будто-бы с другой стороны произошло отключение при этом в логе:
35 2009-10-18, 21:07:14 INFO(6) Port 11 link down
на другой стороне стоит planet wgsd1022 - не ахти какой, но за ним подобных глюков ранее не наблюдалось и с 3526 они работают уже давно без подобных глюков - при этом в логе 1022 port mode change from fiber to copper - а если принудительно выставить force mode fiber-only, то ничего не меняется - 3612 все так-же кладет порт! - вопрос срочный - что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 08:10
Похожая тема уже поднималась на форуме. Воспользуйтесь поиском, народ откатывался на более старые прошивки, там такого глюка нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:13
Во-первых, убедится, что на коммутаторе стоит PROM 1.10-B09, а во-вторых, что после обновления прошивки Вы делали сброс настроек и загрузку конфигурации.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:46
1.да! на коммутаторе стоит PROM 1.10-B09
2.нет - не делал сброс настроек - поясните как это можно корректно сделать удаленно - нет возможности добраться до комутатора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:22
Без проблем можно сделать удаленно - сбросить, а потом зайти на default ip свитча (10.90.90.90 или какой там должен быть).
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:45
Можно сделать "reset" тогда остануться настройки ipif System и default route.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 19:57
сделал reset, залил предварительно слитый конфиг, проработало все три часа и опять порт в OFF! - disable->enable и порт поднялся! а чуть попозже другой порт в OFF!!!!
откатился на старую прошивку.
Но это же не есть хорошо!!! :x
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 17:10
Откати прошивку на Build 2.51.B14 , дело в прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:06
в b14 есть проблемма с ospf :-( - а мне оно нужно... откатился на 2.51.B17 - вроде пока полет нормальный...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 20:06
мде... как видно, перезаливка конфига данную проблему не решает. жаль... =(
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:55
Я занимаюсь данной проблемой, как только будут новости я сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 00:02
занимаюсь данной проблемой - проблема подтверждена, ведётся поиск закономерностей/решений ? или Вы пока лишь пытаетесь повторить её на стенде ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 22:53
Аналогичная проблема. Кладется порт на прошивке 2.52-B44, в прошивках 240-B19 и 2.50-B25 такого не было. Причем только оптический (sfp связка с DES-3550, stp на этих портах выключено, 2 медных работают нормально).
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:56
2 All > Для ускорения решения проблемы, пожалуйста, пришлите мне на почту конфигурационный файл с коммутатора, а также вывод команды "sh sw", и укажите более конкретно названия моделей SFP трансиверов, с которыми наблюдаются отваливания. А также, если это произошло после обновления прошивки, то пожалуйста, укажите какая версия прошивки стояла до этого, и после обновления прошивки делали ли Вы сброс настроек и загрузку конфигурационного файла.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 03:10
Присоединяюсь к проблеме. Установили коммутатор на узел с версией прошивки Build 2.52.B44. Соответственно сначала его сбросили а потом настроили. В коммутаторе имеются только оригинальные модули sfp от d-link. Почему то не работает команда show module_info (а помоему работало в прошивке, которая шла с ним, а в этой по sh ? не показывается...). Так что показать какие модули стоят не могу. Но сам устанавливал 310 и 330. Периодически отваливаются линки. В логе вижу что линк просто падает и все. Никаких иных записей нет. Что интересно соседние линки показывают скорость подключения 100Мбит, другие же 1000... С другой стороны стоят либо 3052, либо 3550 (опять же с фирменными модулями). 3612G используется как основной агрегирующий коммутатор, с функциями маршрутизации сервиса внутренней сети. Сеть разбита на три кольца и каждое кольцо подключается двумя портами, поэтому при падении одного линка особых проблем у пользователей нет, разве что по stp коммутаторы перестраиваются. Захожу на коммутатор и блокирую/разблокирую порт. Как я понимаю проблема еще не решена? Требуется более подробно описывать топологию сети и высылать конфиг?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
