Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:10
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 14:39
Захожу на 192.168.0.1 ввожу пароль и не заходит, говорит имя и пароль неверны. Вводил имя admin, поле пароль не заполнял, как в инструкции.
Пробовал разные комбинации, пароль вводил такой же, имя с большой буквы вводил. Все равно пишет incorrect
В faq не нашёл ответа.
Браузер IE8, Firefox, windows Vista.
вот скрин: http://lh5.ggpht.com/_ZDYtXOimtU8/StmlV ... LS46pQW1o/Безимени-1.jpg
И еще, какую лучше прошивку поставить, если у меня виста, и к usb буду подключать хард с системой ntfs.
Спасибо:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 14:46
Какая у тебя ОС роутеру фиолетово. Если будешь подключать хард, то надо думать об альтернативной прошке: DD-WRT или от Олега.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 16:20
Спасибо:)
лечится простым сбросом настроек или перепрошивкой через Ресет на 1.10.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 22:44
Сегодня купил Dlink 320, подключил к компьютеру по проводу начальная установка прошла с диска, после чего я зашёл в веб интерфейс установил новую прошивку и русификатор, вышел из интерфейса после чего он перестал открываться, просто белый экран, прочитал в интернете что надо прописать IP 192.168.0.100 и шлюз 192.168.0.1 после чего смог зайти в веб интерфейс попробовал настроит WiFi, вернул настройки сети на компьютере по умолчанию чтобы выйти в интернет, теперь даже прописывая ip и шлюз я не могу открыть веб интерфейс в браузере просто белый экран. Как мне попасть в веб интерфейс ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 23:05
Случаем не перевел роутер в режим точки доcтупа ("Enable Access Point mode")?
Если так, то поможет аппаратный сброс, либо отключение приходящего кабеля провайдера из гнезда Internet и перезагрузка обоих устройств. IP на компе при этом должен быть либо на автомате, либо 192.168.0.10, к примеру.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 19:18
Отключил провод, нажимал кнопку reset на роутору всеровно не могу попасть в веб интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:55
Сколько по времени держите кнопку reset?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 19:37
Спасибо за помощь, подержал подольше кнопку reset помогло!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 23:50
Такая же проблема, не могу войти в веб интерфейс, ввожу 192.168.0.1 и ничего не открывает. Была заводская прошивка, я прошил(заходя в веб интерфейс) этой http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... _and_Yota/ установлен 3ж модем. Все настроено, работало. Сейчас нужно настройки сменить, а войти не могу. до того как было настроено, 2 раза перешивал его. Когда получается войти , когда нет. Win7, настройки через dhcp, ничего никуда не прописывал. Может быть надо куда то ip и тд прописать, чтобы не автоматом было, возможно из за этого. Подскажите что и куда прописать если этот вариант поможет. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 17:49
Мне тут помогут?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 17:57
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.3
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 18:02
как это узнать?
1. Убедитесь что на вашем компьютере задан IP-адрес из того же диапазона что и у устройства, например 192.168.0.100
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 18:08
В командной строке на компьютере наберите ipconfig /all и посмотрите на результат.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 00:25
Вот это?
Настройка протокола IP для Windows
   Имя компьютера  . . . . . . . . . : ****
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . : Да
   WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Или ip сетевой карты, к которой подключен дир?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 00:36
Pavel89, Вы шутите так что ли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
