Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:04
 Заголовок сообщения: Люди помогите настроить DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 09:43
как звонишь на него он предлагает ввести номер, и сразу берет трубку , как этот параметр можно сделать, чтобы он брал трубку после 10 секунд или после 10 гудков?
И как можно ограничить доступ к набору номера , сделать например авторизацию по паролю или еще как?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 22:39
Покапайся с настройками
VoIP -- Hot Line/Warm Line (Hot Line Delay) и Ring count before FXO pick up
и
VoIP -- Line/line2 - FXS FXO и ниже
Сейчас тоже разбираюсь с настройками, удалось настроить сипнет и автоматическое перенаправление городских номеров в линию, межгород по IP. Теперь столкнулся с тем, что телефон не звонит. Входящий звонок приходит на шлюз, видно, как лампочка на нем мигает, а телефон молчит :(
Dlink DI-524, DNS-323, DIR-615, DVG-7111S, DES-1005D, DGS-1008D/RU, DCS-920, DCS-932L, DCS-2103, DCS-2130, DNS-722-4
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 00:52
Добился того, что база и трубка стала звонить, а трубка стала еще показывать ID входящего звонка! Проблема была в том, что не указал в хотлайн свой sip номер.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 20:44
а called-id у вас работает ?
номер звонящего показывается при звонке PSTN->SIP ?
если да то какие настройки?:)
P.S. у меня DVG-7111s
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 00:17
called-id работает, даже голосом говорит номер звонящего, определяются так же номера скайпа. Настройки позже выложу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 22:13
Спасибо.
Настраивал как написано здесь
 Заголовок сообщения: Re: Люди помогите настроить DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 22:19
У вас получилось сделать подобие авторизации?
Я не понял как работают функции в горячей линии
Dial-Out Prefix :
FXO Line Default Dial-Out :
а так же что меняется при изменении
FXO Line VoIP call in option :
для чего нужно
Enable FXO / Trunk Extension Number
Pick up Line by Dialing Extension Number
Кто знает опишите эти настройки, Спасибо.
