Текущее время: Вс июн 21, 2026 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 14:54
Памагите плиз незнаю что с маими ТОЧКАМИ DWL 2100 Ap , сперва сломалась 1 точка просто перестала работать подключаеш питаней не гарит повер и не роботает купил другую примерночерез 4 месятса с этой точно также втыкал питание от мадема делинк гарела лампачка wlan потскажите что можно зделать самому сервесный центров нет в городе...(((
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 19:56
Проверьте блоки питания, у меня на 3-х точках за два месяца сдохли, заменил, работают уже по году без нареканий....
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:10
какой именно блок питания может подойти ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 18:38
Я брал вот такие... в ближайшем "строительном", других просто ближе не было. Претензий нет....
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 17:55
Пишут что Рекомендуемая замена 2100 это 1160 http://dlink.ru/ru/products/2/753.html
собсно интересно узнать и лучше ли 1160 2100ой или нет?
еще вот по антеннам к 2100 -
хочу штатные антенны маленькие заменить на негромоздкие, какая лучше будет из этих:
http://dlink.ru/ru/products/2/543.html
http://dlink.ru/ru/products/2/544_i.html
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 19:08
В доме имеются следующие девайсы, поддерживающие Wi-Fi: компьютер с адаптером d-link dwa 120, Playstation 3, Ipod Touch.
Имеется точка доступа dwl-2100ap.
Авторизация в сети - по ip адресу. Т.е. ip адрес - статический.
Подскажите как настроить точку доступа, чтобы все девайсы могли подключаться и работать в сети одновременно.
И если это невозможно, то предложите конфигурацию сети, соответствующую этому требованию.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 01:07
2 jimmy-floyd
С одной стороны, 1160 лучше (больше режимов работы, вроде бы лучше совместимость с другими девайсами, и т.п.). С другой - 2100 несомненный лидер по изученности и использованию, причем возможности её консольного управления и неофициальных прошивок - вне конкуренции среди всех ТД Д-Линк.
2 D-Luxe
Под "авторизацией в сети" Вы имеете ввиду подключние к провайдеру ИНета? Если так, то вам нужна не точка доступа, а роутер с WiFi (серия DIR-300 и выше). Либо сделайте роутером свой компьютер (тема "Общий доступ к подключению") - вот только, боюсь, в режиме Ad-Hoc вы сможете на свои девайсы только раздавать ИНет, для трафика в локальной сети (комп-айпод или комп-приставка) скорость будет сравнима со скоростью Инета.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:00
AndreTM писал(а):
2 jimmy-floyd
2 D-Luxe
Да, я имел ввиду, что подключение к провайдеру осуществляется по IP адресу.
Если я приобрету WiFi роутер DIR 300. То возможно подключить компьютер к роутеру через ethernet порт, а с playstation и айпода подключаться по WiFi???
Буду признателен, если напишешь поподробнее че с чем соединять. Я в этом не особо шарю....
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:48
Я, кстати, недосмотрел...
Если есть ТД DWL-2100AP, то можно обойтись пока без роутера. Ну, то есть сделать роутером компьютер. А точку доступа использовать для раздачи ИНета и организации "внутренней" локалки. Вот только для того, чтобы инет был на всех устройствах - комп надо держать включенным.
А вообще, это тема для раздела "Маршрутизаторы".
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:33
AlexD332 писал(а):
Здравствуйте!
DWL-2100AP через switch DES1005D не подключается
напрямую точка работает, но если между ней и сетью поставить свитч - не могу даже подключится к ней - сканером вижу, а подключится не могу
что делать?
Спасибо.
есть подозрение что dwl2100AP работает в режиме клиента, в таком
режиме она может работать только с одним устройством тоесть сетевой
платой, Переключи на WDS WDS+AP.
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 19:01
люди помогите плиз. у меня короче проблема. есть городская сеть и есть DWL 2100.хочу залезать в сетку с ноута через вайфай.получается через точку доступа.всякого в инете перечитал перепробовал но ничего не подходит.провайдер выдал мне :
IP 192.168.13.xx
Маска : 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.13.1
DNS: 192.168.252.5
айпишник присваевается автоматически или вручную (и так и так).и вот не знаю.не получается у меня правильно сделать.
пробовал в настройках лан забивать
IP 192.168.13.xx
Шлюз: 192.168.13.1
а в DHCP точки сделал что типа как только точка видит мак адрес вайфая на ноуте, присваевает ему
IP 192.168.13.xx
Шлюз: 192.168.13.1
но че то не получается.надеюсь на вашу помощь
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 06:19
Я уже писал, но напишу ещё раз. Точка dwl 2100 ap работает в режиме точки доступв со стандартными настройками, прошивка 2.20eu. К ней пытаюсь подключить нокиа н80. Сеть находит, пинг с компа идёт, но телефон не может увидеть комп как устройство, также и комп не может увидеть телефон как устройство, из-за этого не могу передать файлы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:49
Смотрите настройки на компьютере и на телефоне(политики безопасности,антивирусы и т.д. и т.п.)дело в них. На точке обновите прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-210 ... ware/2.50/ вцелом точка будет работать стабильней.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 13:17
Здравствуйте.
Внимательно прочитал все 19 страниц, но ответа не нашел :( .
Как узнать уровень сигнала от корневой точки доступа и подтвердить факт
подключении к сети (при использовании DWL-2100 в режиме клиента) ?
И зачем менять настройки при подключении внешней антены в то же гнездо, что и стандартная?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 20:33
Всем добрый вечер!
появилась небольшая сложность...
есть копрпоративная сеть 192.168.20.Х
есть шлюз для инета 192,168,20,1 там стоит Kerio Winroute Firewall
задача в том что нужно настроить две точки доступа для клиентов, именно для клиентов (услуга такая, чтобы они довольные были), одна на первом другая на втором этаже, объединять их не обязательно... вроде обе настроил, только проблема в том что если dhsp прописывать в том же сегменте то до шлюза пинг идёт но в инет не выходит (понимаю что проблемы в данном случае скорее всего с Kerio Winroute Firewall, но в данном случае клиен имеет доступ в локальную сеть что есть не хорошо)! а если создавать отдельную подсеть то пинг вообще не доходит! не могли бы более подробно объснить мои косяки и рассказать что делать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
