Текущее время: Вт авг 11, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: DIR-615+wan+lan
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 14:00
Есть DIR-615 в ван порт всунут адсл модем, в лан сеть и по wi-fi ноут
Как настроить что бы ноут мог юзать инет и сеть, и из сети только определенный комп мог юзать инет, а остальные только сеть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:58
И всё же как раздавать инет не всем компам?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 15:07
Настройкой правил фаервола на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 15:30
А можно пример или ссылку ?
И еще вопрос, есть ли возможность настроить подключение в инету если у провайдера pptp через pptp? то есть сначала впн подключение устанавливается с сервером в нашей сети и только потом впн через сервер к оборудованию провадера
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 15:57
А можно конкретную задачу? Например заблокировать IP адрес 192.168.0.100 для выхода в интернет или на отдельные сайты.
2 VPN соединения роутер организовать не может.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 16:27
Вот конкретная задача
есть комп по лану с ИП 192.168.5.101 и ноут по вайфаю 192.168.7.101
маска сети 255.255.252.0
нужно что бы только эти получали инет, а остальные в сети нет
но при этом что бы они нормально работали с сетью
интернет по статическому ИП 172.2.0.30
и еще можно ли pptp настроить когда модем в режиме роутера?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 02:21
Я так и не нашел где добавлять в фаерволе правила :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 00:17
Помогите очень нужно настроить
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 07:41
Попробуйте настроить через раздел Advanced –> Access Control по ЭТОЙ инструкции.
Используйте IE, через другой браузер может не прокатить.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 09:06
Спасибо, полезный ресурс
еще интересует всё же можно модем в режиме роутера юзать с подключением по pptp?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 15:24
Можно. Модем моднимет PPTP, а на роутере настраивайте Static на модем. Ходить будет через два NATа, как то не кошерно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:20
что-то не совсем понятно...
есть модем в режиме роутера(192.168.4.1/22)
есть сеть(192.168.4.0/22)
есть дир 615
все сидят через модем прописывая роут(route add 172.0.8.1 mask 255.255.255.255 192.168.4.1 -p) и поднимают pptp соеденение
мне вот интересно как на дире раздавать с одного логина нескольким?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 23:08
Есть у кого мысли как организавать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:16
есть дир 615
И всё же это возможно или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
