Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:10
 Заголовок сообщения: С чем скрестить DIR 300 ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 02:44
Подскажите пожалуйста какое устройство приобрести. Сетка будет такая: кабель прова > DIR 300 > ANT24-0600> ....300м прямой видимости... > ANT24-0600> устройство которое нужно купить> 2 машины. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 03:15
возможен ли вариант с сипользованием DWL-2100 AP? компы в точке 2 будут подключены через свитч к DWL-2100 AP.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 04:40
Антенн 0600 для 300 метров и устойчивого канала - маловато будет (у них все-таки кабель есть, а он усиление съедает). Надо хотя бы одну из антенн брать ANT24-1201.
Затем, у вас к первому DIR-300 будет что-то подключаться (или там уже имеются компы)? Или вы его ставите только для передачи канала инета дальше?
В варианте с DIR в качестве точки доступа - DWL-2100AP сможет работать только как клиент. И нормально обеспечить несколько компьютеров не сможет (да и любая точка в режиме клиента - не сможет). Можно попробовать DAP-1160 в режиме WISP-повторителя.
Вообще, для дормальной организации моста нужны не DIR с WiFi, а две DWL (700/2100) + роутер без WiFi.
Ну и можно рассмотреть вариант с использованием в качетсве устройства еще одной DIR-300 (замечание об антеннах в этом случае - обязательно!), перепрошив оба DIR альтернативными прошивками...
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 20:12
ну 300м я взял так с запасом, на самом деле 210-220м тестировал дир300 + eepc901 без антенн, сигнал есть но слабый, неустойчивый. Насчет антенн сначала приобретутся устройства, затем протестирую с ANT24-0600(есть возможность взять поюзать), если не устроит придется приобретать ANT24-1201. В точке №1 тогда поставим дир100 он уже имеется (1 машина тогда будет лазить в инет по меди) затем две точки доступа, какие не знаю, что посоветуете? Возможен ли вариант установки в точку №1 DWL-2100AP а в точку №2 DAP-1160 (так как в точке №2 2 машины) или лучше не применять разные устроуства и поставить DAP-1160 2шт ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 20:32
или же DAP-1150 + DAP-1160 ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:26
Ставьте пару 2100,соединив в WDS.Удаленые ПК по LAN через свич от 2100
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 07:57
спасибо, буду пробовать
