Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 16:18
Купил D-Link DIR-300, прошил до v1.05 93b, настроил. Использую PPTP Dual Access. В принципе, неплохо, но напрягают несколько моментов:
1.Всегда скачущая скорость (независимо от того, провод или wi-fi). Т.е. у меня скорость без роутера всегда стабильные 120 кб/с, а с ним скачет от 80-100 до 120 кб/с каждую секунду.
2.По сети провайдера при подключении по кабелю скорость не больше 6-7 мб/с (без роутера 11-12 мб/с).
3.Какая-то общая нестабильность. То сайты по Wi-Fi с расстояния даже в 2 метра очень долго открываются, то было вечером, что скорость упала до 20-30 кб/с (без роутера все ок) и т.п.
4.По Wi-Fi сайты вообще медленнее открываются (у друга ZyXEL - одинаково и по кабелю и по Wi-Fi пулей открываются)
5.По Wi-Fi регулярно вылетает QIP, даже если расстояние между роутером и ноутом не особо большое.
Что можете по всему этому сказать?
PS: если я куплю, например, DIR-320, то он лучше будет? Или вся продукция D-Link не славится качеством?
PS2: По закону я ведь имею право обменять его или получить деньги в течение 15 дней?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 19:05
ufos писал(а):
Ок. Задам вопрос по-другому. Как обеспечить параллельную работу нескольких программ в интернете? А именно: при работе торрент-клиента постоянно вылетает ICQ-клиент, а про игры в онлайне можно забыть вовсе, дисконнект почти моментальный. В чём проблема, как решить? Прошивка dir300_v1.05_93rb.bin. Имеет ли смысл шить 96mg?
в аське поменяй порт с 5190 на 443 вроде так
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 19:51
Здравствуйте.
помогите, пожалуйста решить 2 проблемы.
не могу настроить локальную сеть (рукаводство выше не помогло)
имеется писи с winXP в роутер по проводу.
и ноутбук с Vista64 по wifi.
winXP видит ноутбук, но не соединяется с ним. а ноут с Vista вообще не видит XP
второе. не могу настроить шаринг файлов между ноутом и xbox 360. опять так, в вин медиа плеере шара стоит, xbox виден, доступ разрешен, но xbox не подключается к ноуту никак.
а если через windows media center пробовать, то он не находит xbox
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 21:28
У меня еще хуже :(, с роутером выше 2мб/сек скорость не подымается, а без него стабильно 10мб/сек
В чем может быть причина?? Прошивал уже всем чем тока возможно
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 09:00
Видимо ты просто неудачник.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 14:18
это у всех такая проблема! просто дир 300 очень сильно урезает скорость! выше 5 мб он не выдает скорость, будь то провод или wi-fi, после чего у него начинают дурить мозги
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 14:26
не сказал бы, у меня скорость от прова 8 мегабит, тянет нормально, на 4 компа
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 18:01
ufos писал(а):
oni писал(а):
Буквально каждые 2 минуты (если не секунды) происходит разрыв связи.
NAT 25 сантиметров. Вам как п2п-шнику надо это запомнить и понять. Короче: выключаешь всем юзерам торренты, мулы, шарезы, DC++ и т.д. ИЛИ ставишь такое ограничение на кол-во соединений, чтобы не ребутило. У меня лично работает торрент постоянно. Выставлено ограничение на макс кол-во соединений 80.
Кстати: ещё один выход. Тебе надо настроить его в режиме точки доступа, т.е. он будет у тебя не роутером, а хабом. И к нету с каждого компа будешь подключаться отдельно... если провайдер разрешает, конечно(не знаю я что-то таких)....
нахрен он тогда вообще за 1600р нужен, этот дир-300, если ему то режим роутера отключить надо, то количество соединений уменьшить.
недоделаное устройство. в отстой.
хаб за 500р. купить на 5 портов - и копироваться будет быстрее с компа на комп, и инет с каждого компа подключать можно.
как такие советы вообще можно давать "переключить из режима роутера в режим точки доступа"?!
кстате, в режиме роутера скайпы из локальной сети друг другу могут только писать сообщения, видео не показывает, но если внутреннюю сеть подключить в свитч, а из свитча в дир-300, то видео показывает.
даже не жду ответов от представителей д-линка, такое ощущение, что там или сброд какой-то работает, или это подразделение зикселя, специально доказывающее, что дешевле, чем за 4000р, нормальный роутер не купишь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 18:11
1.
2.
3.
4.
5.
у всех, кто использует торрент(на большое количество подключений), аську и внутреннюю локальную сеть, хотя бы из 2х компьютеров - такие же проблемы с дир300.
dir-320 - это как dir-300, плюс принтсервер для usb принтера.
видимо не славится, хотя для одного компьютера всё нормальн, но какой тогда в нем смысл, использовать его как firewall? за 1600р firewall, вроде, нормально. ;)
есть товары, которые продавцы не обязаны менять на деньги, но могут любезно пойти на встречу, чтобы не связываться с занудными розничными покупателями, в таком случае нужно не ныть на счет качества, а сказать, что "к сожалению, не подошел, не отвечает ожидаемым результатам"
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 19:26
Не понимаю такие вот посты...
У меня тоже при PPTP через рутер скорость выше 5 мбит на закачку не подымается, хотя по шнурку напрямую в комп - идет все 10 мбит, заявленные провайдером. Помимо этого мой пров предоставляет внутрисетевую скорость на 1Гбит\с. У соседа с мощным компом и гигабитной сетевухой по внутрисети тянуло на скорости 400-600 мбит\с. У меня же через dir-300 та же внутрисеть выше 5 мбит\с не подымается, хотя опять же по шнурку до 80 мбит дотягивала (у меня сетевуха на компе встроенная 100 мбит\с). Ну и при чем тут "неудачник"?
Может просто пора Dlink'у признать, что девайс большие скорости (больше 5-8 мбит) при PPTP не тянет? Но тогда это надо будет указывать в спецификации, что черевато последствиями...
з.ы. кстати на предыдущем провайдере без всяких там гребаных VPN-ов на 1.03 прошивке девайс вытягивал 10-12 мбит\с (при заявленных провом 100 мбит\с).
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 19:39
на последней 1.05 по pptp вытягиваю без проблем 30-40Mbit
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 21:39
Возникла следующая проблема - на сервере, подключеный к DIR-300, имеется Counter-Strike 1.6. Работает все это дело на UDP. Каждый 10-15 минут игроков выкидывает с ошибкой "CL_ParseServerMessage: Illegible server message". Выходит игроки недополучают какой то важный пакет, либо пакет приходит не то, что ожидает от него клиент.
С включением кабеля на прямую к серверу без роутера все работает отлично и никаких вылетов не происходит.
Прошивка на роутере - dir300_v1.05_96mg.
DMZ, SPI, AP Mode выключены. Проброс портов сделан.
Что делать? ( Какие настройки роутера виноваты?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 22:33
Ну в общем всё ясно. Г этот роутер. И весь Wi-Fi в частности. Буду тянуть провода по квартире, а ЭТО оставлю точкой доступа, чтобы с кпк и ноута заходить.... Кошмар...
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 22:36
когда уже выйдет новая прошивка! IPTV в последней версии сломали, надеюсь что починят в этой !!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 22:49
Купил. Не читая. Теперь фрустрирую. Очень надеюсь на разработчика, точнее на его совесть. Нужно либо признать, что косяк неизлечим, либо исправлять, а не кормить завтраками!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
