Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 3016
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 20:09
подскажите. хочу обновить прошивку на des 3016. подключил ноут через консоль, перегрузил свич, получил приглашение от свича о вводе логина/пароля, но на экране вводимы символы неотображаются, хотя в настройках включено отображение. Пробовал вслепую ввести логин/пароль и залить прошыву, но свич непринимает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 08:38
Настройте правильно параметры подключения.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 01:24
Втыкаем кабель в свич, выключаем его, в гипертерминале выставляем скорость на 9600, подключаем кабель к ноуту. включаем свич, в запущенно гипертерминале нажимаем shift+3, ждем пока свич загрузится, ждем приглашение свича. появляется окно ввода логина и пароля. на этом моменте возникает вопрос... введенные символы невидны, ввод вслепую (сначала логин, ентер, пароль, потом попытка отправить 30xx_prom_1.01.009.had по зетмодему закончилась неудачей, передаче неначалась) успехов непринес.
что я делаю нетак?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 06:26
Наступал на подобные грабли. Попробуйте другую терминалку. Например teraterm. Судя по Вашему описанию коммутатор у Вас не реагирует на Shift+3.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 09:21
пфф, терминалки друг от друга ничем не отличаются. надо правильно настроить и всё.
если неправильно выставлено управление потоком - свитч не будет реагировать на ввод данных.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 10:48
Я бы не писал если бы не наступил. В одном колледже на практических занятиях я показывал студентам перепрошивку коммутаторов. Из гипертерминала у нас так и не получилось достучаться до коммутаторов. Вывод мы видели а ввод коммутатор игнорировал полностью. У меня с бука из гипертерминала я нормально конфигурял коммутатор. В итоге разбросали на все компы тератерм и все стало хорошо. Там что-то с политиками было намудрено.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:08
реакция есть, к свичу конектит, но ввести ничего немогу, вижу только то что свич выдает
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:11
Если бы свич отреагировал на shift+3, то окно ввода пароля Вы бы не увидели, а попали в bootmenu
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:29
насколько я понимаю shift+3 это команда включает прием данных с ком-порта?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 12:17
нет. это сочетание клавиш выбрасывает Вас в специальное меню, из которого Вы можете обновить прошивку и bootloader
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 13:22
2All:
проверьте это для начала, а не разводите споры на форуме. полтемы исписали - толку ноль.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 18:37
svsh1990 писал(а):
2All:
скорость 9600
бит данных 8
четность - нет
стоповые биты - 1
управление потоком - аппаратный
Использовать буферы FIFO - да, размер максимальный
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 19:32
Зачем это сюда постить? вы документацию откройте и настройте как там написано- тогда всё будет работать.
Я вот не понимаю - мы тут уже второй день флудим непонятно из-за чего. если что-то непонятно, наверное надо взять документацию в первую очередь?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 20:06
"управление потоком" должно быть "нет". угадал? :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:31
Попробуй. Если угадал, значит тебе повезло :wink:
cron
