Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Выбор коммутатора L2
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:46
Здравствуйте.
Вот возникла необходимость поставить коммутатор, который имел бы 2 одинаково настроенных, взаимозаменяемых порта и при падении одного, автоматом бы включался другой. Суть такова - к абоненту идет 1 вайфай канал, планируем сделать еще 1, чтобы при падении одного из них автоматом включался другой. В общем нужна железка, одна (на stp нужно 2), с минимальным количеством портов и не очень дорого (если возможно).
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:13
А у клиента что будет стоять? Как будет определяться, что связь на одном из портов прервалась?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:30
блин об этом я и не подумал. что будет у клиента неизвестно, ему нужен доступ. видимо варианта 2, или 2 коммутатора поднять stp или клиент сам будет перетыкать пипки каналов, если 1 из них умрет.
тогда посоветуйте пожалуйста какой нибудь недорогой надежный коммутатор l2 с поддержкой stp и минимальным колличество портов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 19:18
STP в Вашем вопросе не самый лучший помошник, IMHO
Вам лучше подойдет MLPP, т.к. связь будет не только тогда когда один из каналов отъедет, но и в случае его возвращения Вы сможете суммировать их пропускную способность тем самым увеличив общую скорость ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 08:24
спасибо за совет, но суммировать нет необходимости, у абонента канал 2мбит/с и расширять его пока не планируют. думаю обойдемся пока 2мя des-3010. сотрудникам длинк - спасибо что посоветовали коммутаторы :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:29
и отдельное спасибо за то, что работают по выходным ^^
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
