Текущее время: Сб сен 12, 2026 15:53
 Заголовок сообщения: А так можно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2004 17:58
С одной стороны -
DI-624 и несколько клиентов подключеных к ней по проводам.
С другой стороны -
несколько беспроводных клиентов и
АП DWL-2000+ свич + несколько клиентов подключиных к этому свичу.
1. Можно-ли так сделать?
2. IP && MAC адреса клиентов подключеных через АП видны были-бы для всей сети (для билинга например или VChat'a)
3. Или как? Интересует, что поставить со стороны АП.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 09:48
Модератор
Модератор
К 2000ар+ в режиме клиента можно подключить одного проводного пользователя. МАС и IP пользователей будут прозрачно передаватся в сети.
Вам рекомендую рядом с 624 поставить еще одну 2000ар+ , и между парой 2000ар+ запустить мостовое соединение. Если конечно расстояние и условия позволяют.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2004 15:24
Это-то понятно, что 2 АП 2000 можно подключить.
Но так-как 624 уже есть, то не хотелось-бы
на одном из концов тратиться на еще какое-либо оборудование.
По этому и интересует схема из предидущего письма.
Или даже такая:
На одном конце DI-624+ с проводными и не только клиентами,
а на другом сервер с G520 и своими проводными клиентами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2004 16:07
Модератор
Модератор
marse писал(а):
Или даже такая:
Вот так можно. Только не уверен, что это выйдет дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2004 17:06
Козик Павел писал(а):
marse писал(а):
Или даже такая:
Ну как-же. Так я покупаю G520 + провода,разъёмы,антены.
А по другому - две АП 2000. + провода,разъёмы,антены разница ~200$.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 13:03
Модератор
Модератор
Посчитайте в случае карточки необходимость установки компьютера. Более того постоянно включенного компьютере. А он кушать просит, т.е. ежемесячно надо платить за электроэнергию, и мирится с тем, что он шумит, греет комнату и т.д.
Перезагружать этот компьютер будет нельзя. Поэтому играть, устанавливать патчи для ОС, что-то еще будет проблематично...
Считайте сами, что дороже.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2004 13:10
[/quote]
Считайте сами, что дороже.[/quote]
Сервер уже есть и работает давно.
Как на счет драйверов для г520 под солярку?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2004 13:44
Модератор
Модератор
Нигде не видел, не слышал. Возможно их просто нет в природе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2004 16:40
marse писал(а):
Или даже такая:
Павел, последний наводящий вопрос,
что-б уж точно не лохануться,
и я бегу в магазин. :-)
На сервере стоит фря.
Можно-ли заменить G520 на DWL-2000, подключеную через свитч?
Само собой с возможностью настроить все это дело,
как описано в первом письме.
Какий-нить проблеммы при настройки будут?
PS: Если нельзя, то есть лишний комп, поставим карточку, но думаю что можно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2004 09:36
Модератор
Модератор
2000 в режиме клиента? К ней тогда можно подключить только 1 комптьютер. Неважно через коммутутор или напрямую. Только 1 клиентский МАС-адрес. Но если это будет уже работающий сервер, думаю проблем не возникнет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2004 10:57
Большое спасибо! Вроде понял. Бегу заказывать.
