Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:15
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 20:40
Ситуация такая ,имеется интернет через adsl скорость 1Мбит соединен с точкой dlink dwl700ap через 400 метров повторитель dlink dwl700ap точки соединены заводскими антеннами рядом с повторителем комп с адаптером dlink dwa520 сигнал показывает отличный,но при этом реальная скорость соединения колеблется от 90КБайт до 20КБайт и еще "интересный" факт когда качаю торрентом скорость поднимается до 100 а потом скорость падает до 20-30 или соединение вообще прерывается прерывается а через несколько секунд опять отличный сигнал.Может кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 09:46
400 метров? Конечно, будет жуть на штатных антеннах...
Поставьте на повторитель антенну помощнее, и направленную. Если первая точка не должна больше никого подключать - можно наоборот, поставить направленную антенну на неё.
И DataRate выставить вместо Auto на 12 мбит или выше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:10
В том то и дело что не штатные антенны,а мощные направленные.По поводу data rate надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:35
Проверьте сначала дальний линк. - Поставьте первую точку в AP. Вторую - в Client. И кабелем - в комп.
А вот если "мощные направленные антенны", причем две - здесь может крыться причина проблем. Как относительно репитера расположен компьютер (вернее, относительно направления антенны репитера)? Какие антенны установлены?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 17:25
Комп с адаптером где-то на 2.5 метра ниже антенны .Марка антенны на точке dlink ANT24 1201 а на репитере хрен знает русская но будет по мощнее dlink.
