Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:27
доброго времени суток. возник вопрос по роутеру дир-300. т.к. здесь сотня страниц, то нет просто времени прочитать все полностью, так что сразу извиняюсь, если поднимаю ранее обсуждавшийся вопрос.
работаю в саппорте крупного провайдера. авторизация пользователей идет через PPPoE. вчера велись работы на сервере авторизации и около 2000 клиентов принудительно были отключены от сервака... большинство атоматически переподключились, но те клиенты, которые пользуются DIR-300 так и не смогли в автоматическом режиме (т.е. ничего не делая :) ) пройти авторизацию.
при выяснении причин оказалось, что данные роутеры вместо корректных логинов/паролей, отправляли на сервер авторизации некорректный логин/пароль.
вот примерный лог того, что мы видели у себя на серваке...
2009-10-16 09:52:28 00:21:91:2c:77:d4 ada397 _LAN SesUp IP-адрес нашей сети
2009-10-16 09:45:24 2009-10-16 09:50:21 00:21:91:2c:77:d4 =7EFada397 :Session-Timeout парковочный адрес
нормальная работа роутера восстанавливалась только при перезагрузки роутера по питанию.
вот лог, когда наш сервак дал команду на отключение. здесь видно, что PPPoE сессия с корректным логином/паролем завершается по команде с сервака, а новая сессия начинается с некорректным логином/паролем...
2009-10-15 16:23:29 2009-10-15 16:28:24 00:1e:58:b7:d6:ae 2:4JxKbi :Session-Timeout парковочный адрес
2009-10-15 14:12:38 2009-10-15 16:16:48 00:1e:58:b7:d6:ae 258369 :Admin-Reset IP-адрес нашей сети
2:4JxKbi и =7EFada397 - некорректные логины, пароли в таких логах не отображаются.
за два дня к нам обратились четыре человека с такой проблемой.
собственно вопрос, что это такое? :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:40
Какие версии прошивок использовались на устройствах клиентов?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:50
сказать могу только версию прошивки роутера, лог работы которого представлен вторым. версия - 1.04. это мой личный роутер на рабочем месте, для постоянного монотинга работы инета...и еще. я его руссифицировал, скачал руссификацию с офф сайта длинка.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:04
Попробуйте обновить прошивку до 1.05: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_96mg.bin
инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:40
Так всё же сколько одновременных соединений поддерживает данная модель? Мне ведь грамотно надо настроить несколько компьютеров-клиентов, чтобы не происходило постоянного ребута роутера...
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:32
русский интерфейс не пропадет? и не будет ли он мешать??
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:59
Русский интерфейс лучше удалить в меню Техническое обслуживание - слева Сохранение и восстановление - кнопка Удалить перевод интерфейса. Потом установить прошивку, сбросить устройство на заводские настройки, заново установить русский интерфейс с нашего FTP.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 17:07
спасибо, попробую в понедельник.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 18:55
фитипи не открывается :cry:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 20:32
http://ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 22:47
Если не затруднит, пару вопросов.:)
При покупке стояла прошивка 1.03. Сразу перепрошил на DIR300A1_FW105B07, а затем установил прошивку v1.05_93rb и v1.05_93rb_langpack_ru. Сейчас хочу установить прошиву v1.05_96mg. Надо ли перед её установкой опять ставить DIR300A1_FW105B07, а уж затем v1.05_96mg как написано в файле readme_first.txt или можно 96-ю ставить сразу на 93-ю?
На ФТПшнике нет langpack_ru для 96-й прошивки, можно ли ставить его от 93-ей?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 23:00
Можно сразу смело ставить v1.05_96mg. dir300_v1.05_93rb_langpack_ru.bin подойдет для 96-й прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 23:07
Ок. Задам вопрос по-другому. Как обеспечить параллельную работу нескольких программ в интернете? А именно: при работе торрент-клиента постоянно вылетает ICQ-клиент, а про игры в онлайне можно забыть вовсе, дисконнект почти моментальный. В чём проблема, как решить? Прошивка dir300_v1.05_93rb.bin. Имеет ли смысл шить 96mg?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 23:10
Жаль на форуме нет кнопки "Спасибо"
Спасибо за быстрый и квалифицированный ответ!
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 01:48
Скорее всего торрент клиент выжирает весь канал под чистую. Огранич скорость клиента или cfosspeed посмотри.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 121
