Текущее время: Ср июн 17, 2026 08:50
 Заголовок сообщения: Беспроводной мост + интернет
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 08:42
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможные варианты оборудования, необходимые для реализации следующей схемы беспроводного подключения:
Есть локальная сеть, расположенная в офисном здании. В 300-400 метрах от здания находится другое здание, куда надо прокинуть беспроводной мост и внутри раздать адреса (DHCP) и интернет. Желательно все сделать двумя устройствами: Одно на стороне офиса (можно без возможностей Точки доступа, Второе - в другом офисе с возможностью одновременной работы как в режиме Бриджа, так и точки доступа). Желаемая стабильная скорость скорость ~ 3 Mbps.
Взял бы даже с запасом мощности, дабы была гарантия стабильности.
Оба здания высотой ~ 2 этажа, кирпич, точки должны быть установлены внутри зданий без внешних антенн. Между зданиями фактически прямая видимость, загораживают только крыши других домов (их 4-5 штук, кирпич,дерево,металлочерепица), также, что важно, есть действующая железная дорога.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 09:42
Две DWL-2100AP (WDS---WDS+AP) с антеннами ANT24-1201 (антенны можно смонтировать и внутри).
Две DAP-2590/3220/3520.
Либо вариант мост+точка. То есть две DWL-2100AP в режиме WDS с мощными антеннами (18-24 dbi, параболик, офсет) + одна любая ТД для раздачи в удаленном месте (исходя из условий внутри помещения).
В любом случае, мост желательней делать отдельный и с направленными антеннами.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:12
Вариант №1 - Две DWL-2100AP (WDS---WDS+AP) с антеннами ANT24-1201 мне кажется более предпочтительным в данном случае.
Сразу возникли 2 вопроса:
DWL-2100AP (на удаленной стороне) будет ли работать в режиме Wireless Distribution System + Access Point? То есть принимать сигнал от точки доступа в "Primary" здании и раздавать его в "Secondary" здании?
Возможно ли использование антенного удинителя ANT24-CB03N с этим оборудованием?
Не смог найти в спецификации упоминания о совместимости с SMA-разъемами DWL-2100AP и ANT24-1201.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:20
На страничке http://belozersk.narod.ru/files/D-Link/ есть книжка от антенн Д-Линк - там почти всё расписано.
ANT24-1201 имеет разъем N-type, в комплекте с ней (как со всеми антеннами Д-Линк) идёт пигтейл 0.5 метра с разъемами N/R-SMA, для подключения к точкам. Кабель ANT24-CB03N имеет разъемы N-type (male/female) и используется для удлинения с любыми антеннами Д-Линк.
Что касается WDS+AP - естественно, будет так работать (я для этого и указал его на "дальней" стороне), этот режим для этого и предназначен.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:26
Спасибо, в общем все ясно.
А насчет железной дороги и крыш прилегающих домов, это вообще как, проблема, или нет?
То есть я осознаю, что надо пробовать на месте, но с вышеуказанной направленной антенной, известной этажностью и пониманием "Частного сектора в подмосковье", каково ваше мнение? Вероятный запасик остается?
Итог:
Имея по две DWL-2100AP и ANT24-1201 с антеннами необходимой длины, схема должна работать, ничего не забыли?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:40
Ну, именно антенны и длина ВЧ-кабелей и будет определять качество линка.
И если есть возможность - мост (особенно при возможном наличии/возникновении помех) должен делаться отдельно (WDS+WDS), с внешне установленными антеннами, и антенны лучше всего - офсетные (кстати, по соотношению цена/мощность самые дешевые).
Впрочем, именно у DWL-2100AP еще есть запас по мощности передатчика - аж до 28 дб (увы, по чувствительности приемника без переделки - никак).
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:41
Непонятный каверейдж у этой антенный.
Интересно, а как она себя поведет относительно раздачи сигнала по квартире (S~50m2 х 2 этажа), расположение антенны - в дальнем углу квартиры, бьет направленно через всю квартиру по диагонали, на втором этаже (квартира занимает 2и3 этажи).
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:57
К сожалению, поставить внешние антенны возможности нет, заказчик хочет получить работающую схему, организованную на основе двух устройств+опционально антенн, установленных внутри помещения (правда одну из антенн установим, скорее всего, снаружи).
Вопрос заключался в следующем: Как проходящий поезд, перекрывающий зону френеля, будет влият ь на линк?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 12:43
Эта антенна предназначена именно для уличного использования,в помещении она сама себя заглушит.
Будет значительное ухудшение сигнала,вплоть до полного разрыва соединения.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:29
Заглушит из-за наличия стен.
Ок, а как же тогда при такой схеме раздавать сеть по дому?
Насколько я понимаю, у DWL-2100AP беспроводной интерфейс один.
To Trofim Ponomarev:
Сможете на базе вашего оборудования предложить работоспособное решение с минимальным количеством девайсов?
В праймари здании есть возможность повесить антенну наружу, в секондари - такой возможности нет, здание кирпичное.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:55
ИМХО 2100 в секондари для этой цели не лучший вариант. Скорее 3200, т.к. имеет две антены. Одна заменяется на внешнюю для организации моста, вторая используется на квартиру...
Почему так категорично, что нет возможности установить внешнюю антену на секондари???
ЗЫ. Хочется указать на еще на один "минус" 2100 - слабенькие БП. Через год-полтора все поздыхали (5 шт.) пришлось менять на аналоги...
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:10
Да, с двумя интерфейсами интереснее.
Не получится по причине нежелания заказчика.
Вести антенну наружу он позволит только по коробам для слаботочки внутри здания, а это по крайней мере 40-50 метров. Таких антенн я пока не видел.
В общем сошлись с ним на том, что за пределы стен ничего вестись не будет.
Потому и рассматриваю варианты с направленной антенной.
Насчет недочетов 2100, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:24
Тогда оптимальным будет вариант с установкой одной точки-моста на чердаке, затем спуск в офис UTP до свича, а в офисе еще одна точка на раздачу клиентам... или пусть разбирают инет со свича по меди...
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:35
А мне кажется что нет отличия устанавливать дальнобойную точку на чердаке или чуть ниже, в квартире.
Дом не частный, так что чердак закрыт.
Вопрос в другом: какую антенну прикрутить, дабы била до другой дальнобойной антенны (не суть с чердака, или из квартиры). Чтобы она не глушила себя.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:24
Насчет двух антенн у 3200 - тут вы погорячились. Ну нельзя там так сделать - одна антенна наружу, другая - внутрь. Эти две антенны - диполь, и работают совместно.
Насчет того, что антенна 1201 заглушит себя в помещении - вопрос спорный. Но раз ТС сказал, что еще и стены кирпичные - то да.
Вопрос к ТС - а заказчик вообще понимает что-нибудь в WiFi? Что за дикие требования - "антенна внутри в дальнем конце... нельзя вывести наружу...". Нарисуйте план второго здания (с данными по стенкам), зону нужного покрытия и направление линка на первое здание - тогда можно будет подобрать оборудование. Например, причем здесь протяжка ВЧ-кабелей, если вам и так соаетовали - одна точка - на организацию моста (хоть просто наружная, хоть с антенной), вторая (для раздачи, где надо) - UTP-кабелем к ней... нельзя Ethernet - соедините через HomePlug... и т.д.
