Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:07
 Заголовок сообщения: VPN DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 05:24
Имеется 2 шт. DFL-210, имются белые IP, необходимо настроить vpn между ними.
При попытке пинга моего DFL-210, пинг не доходит. Сделали трассировку маршрута, последним звеном оказывается циска провайдера, дальше данные не идут, что подтвердил провайдер. Где и какие настройки произвести, чтобы на каждом DFL был открыт доступ только для своих белых ip. Если я неправильно мыслю, поправьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 06:47
Чтобы был пинг извне, вам надо сделать правило allow wan/all-nets (можете заменить на нужные вам адреса) core/wan_ip all_icmp
Однако, для IPsec этого не надо. Настраивайте по примеру ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%2 ... tunnel.pdf
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 07:11
Спасибо, будем пробовать
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 09:14
правило пинга снаружи
ping_VPN Allow <PPTP-interface> <allow_ping_address_group> core <PPTP-interface_ip> ping-inbound
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:15
Добрые люди, очень прошу помощи! Объясните пожалуйста или дайте ссылку на документ где описан процесс создания VPN между DFL-210 и Win XP.
Заранее спасибо.
Нашел вот это:
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Я правильно нашел?
Настроил все как там написано.
Что можно сказать на счет защищенности такого соединения?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 16:09
Заранее спасибо.
Нашел вот это:
Я правильно нашел?
Здесь рассмотрен пример настройки PPTP сервера на DFL-210 - на одной стороне и настройки PPTP клиента посредством WINDOWS на другой стороне. Защищенность будет зависеть от того какое шифрование будет поддерживаться (PPP Parameters в примере) и использование Local User DB.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 16:27
Заранее спасибо.
Нашел вот это:
Я правильно нашел?
Подскажите, пожалуйста, тогда еще один вопрос. Я настроил как написано здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html но проверить пока не было возможности. Мне нужно чтобы человек который ко мне подключался попадал на сервер терминалов в моей сети, который имеет адрес 192.168.1.2 Как я понимаю нужно дописать дополнительное правило. Подскажите, как это реализовать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 03:19
Если сделали как по ссылке, то ничего дополнительно прописывать не надо. По ссылке уже все необходимые правила показаны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
